webasto vs. dálkové ovládání
Pyron
Klubové ID: 367
#1 Příspěvek od Pyron »
Jaké máte zkušenosti s dosahem a jak se celá věc používá? Je mi jasný, že se asi stiskne tlačítko zapnout, resp. vypnout - projeví se auto nějak, jakože pokyn dostalo? Aby třeba nebyla slabší baterka nebo signál a já jen nedoufal, že to topí...
Věc se má tak, že mi teď dorazily nové baterie do ovladače a časem to jistě použiji... Doteď tu zkušenost nemám.
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#2 Příspěvek od tomasmedek »
U mé E60 je to tak, že pokud zaznamená příjem signálu, na chvíli rozsvítí a zhasne osvětlení kabiny. Což teda ale vidíš jen za tmy. Nijak jinak se moje E60 neprojevuje. Po pár minutách ještě zaregistruješ kouř (jako z výfuku) ale jde na straně řidiče za předním kolem. Velmi slabí kouř, samozřejmě.
Jinak dosah nic moc - je to tak na to, že si to pustíš z okna baráku, před kterým ti auto stojí. Ani s novou baterií nepřesáhne dosah ovladače 50 metrů. Tedy u mě ne.
richardm3
#3 Příspěvek od richardm3 »
Je to přesně tak jak píše Tomáš Medek!
marcocz78
#4 Příspěvek od marcocz78 »
webasto mám ale při koupi auta které jsem si přivezl,žádný ovladač nemám! dá se dokoupit??? a za kolik.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
a jak víš že to webasto je na dálku?Aby sis nekoupil ovladač a on ti byl pak k ničemu.
marcocz78
#6 Příspěvek od marcocz78 »
myslím si to,protože v příručce je popsán a nakreslen dálk.ovladač,takže na co by tam to WEBASTO JINAK BYLO!!!,a vím že je v levém předním podběhu ( před řidičovými pedály) když nastartuju jde slyšet (začne hučet) jak se zapne,a za chvíli je teplo v kabině.
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Je tam jeko předehřev motoru.Má to každá 530D.To že máš v příručce návod nic neznamená.Ten návod je stejný pro všechny E39.Pokud bys chtěl dálku dodělat musel bys koupit set dálkového ovládání kterej v BMW stojí cca 17000kč.
Pyron
Klubové ID: 367
#8 Příspěvek od Pyron »
:D
