E39 cvakání při zatáčení
euromen
Klubové ID: 2060
#1 Příspěvek od euromen »
při zatáčení (nejčastěji u konce rejdu) nebo při prudkém zatížení přední nápravy(i při zvedání na zvedáku) mi cosi cvaká u předního levého kola v místě kolem středu kola, v servise mi řekli že to je nejspíš krycí plech brzd (ten to nebyl) žádná vůle na kole nedetekována, vše dotažené a v pořádku, nijak se to neprojevuje na jízdě, řízení, zatáčení, brzdění
Jarouch
Klubové ID: 1758
#2 Příspěvek od Jarouch »
To může bejt otočnej čep dělalo mi to něc podobnýho... :wink:
euromen
Klubové ID: 2060
#3 Příspěvek od euromen »
myslíš rejdovej čep?
takže předpokládám díl č. 11
Jarouch
Klubové ID: 1758
#4 Příspěvek od Jarouch »
No 4 a 11 to může dělat... jednoduše zkus vzít střikačku se jehlou dej do ní olej propíchni tu prachovku a stříkni to do těch čepů... mělo by se to na čas zklidnit... :wink:
euromen
Klubové ID: 2060
#5 Příspěvek od euromen »
tak to udělali v tom servise a nepomohlo to
Jarouch
Klubové ID: 1758
#6 Příspěvek od Jarouch »
A co horní uložení tlumiče? jestli tam neni K.O. to ložisko... A ložisko kola?
euromen
Klubové ID: 2060
#7 Příspěvek od euromen »
horní mě taky napadlo ale to by šlo spí od klobouku ne?? +to dole.. mno omrknu to
Jarouch
Klubové ID: 1758
#8 Příspěvek od Jarouch »
Takový závady to je nejhorší hledání... pak dej vědět jestli jsi na něco přišel... :wink:
martin5er
Klubové ID: 2298
#9 Příspěvek od martin5er »
Měl jsem něco podobnýho a po výměně uložení tlumiču a spodních ramen to zmizelo.
euromen
Klubové ID: 2060
#10 Příspěvek od euromen »
jak se mi vrátí ze servisu tak se na to podívám
