motorovy olej do E39 540iA
ericV8
Klubové ID: 1858
#1 Příspěvek od ericV8 »
jiste to tu uz nekdy bylo, ale v tom hledani jsem se nakonec ztratil, tak bych rad vedel nazor, jake mate zkusenosti a jaky pouzivate olej do vyssich obsahu.
Ja osobne mam E39 540iA r.v. 96, ... motor M62 tedy 4,4 nalitano 175 tis.
posledne jsem koupil Castrol Magnatec 10w40
Myslite si, ze u takoveho starsiho motoru muzu dat i neco lepsiho nebo je to zbytecne ? Dostal jsem typ na:
http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... 0-4-litry/
diky za rady a zkusenosti
Hansen
Klubové ID: 1589
#2 Příspěvek od Hansen »
Mám naježděno na 540i 172 tisíc km a dávám Castrol 0W-40. Se všemi jinými oleji mně po ujetí asi 5000 km začaly chrastit hydroštely. S olejem 0W-40 je motor tichý až do výměny.
ericV8
Klubové ID: 1858
#3 Příspěvek od ericV8 »
diky kouknu na to
a co rikate na 5W30 LL od BMW http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail=
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
Já měl v M60B40 Castrol 10W-40 a hydroštely nic, teďka mám Castrol 0W-40 a taky nic, ticho.
Důvod proč mám 0W-40 je ten, že mám kratší trasy po městě.
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Dávám 5W-40 plnou syntetiku. Mám M62 4,4. Motor má nalítáno 370tis. Vždycky ho tam dávali, tak ho tam taky pořád dávám. Motor mi žral olej jen když mi odešlo to zadní víko na sání.
Podle TIS tam patří přesně tenhle (5W-40)
Zaza
#6 Příspěvek od Zaza »
Tak já jsem skoušel Castrol Magnatec 5w-40 a byl dobrej.Potom jsem přešel na Mobil 5w-40 plná syntetika a bylo to stejné a tak už jsem u něho zůstal. Točím 215 500km. Zaza BMW 540iA -komplet výbava.
