E39 zavrzání ve volantu při jeho otočení
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
Ahoj, stává se mi, že při vytočení volantu do prava (v místě "na třech hodinách") v něm zavrzá. To stejné i při vytočení do leva, ale trochu potišeji. To zavrzání je jakoby tření plast o plast nebo gumu. Servo to není, zvenku není nic slyšet. Setkal jste se s tím někdo ?
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
je to v mrazu celkem normalni. znamy co dela bmw rikal, ze ac se to ozyva z volantu nahore, dela to lozisko na tyci dole :)
alpineman
Klubové ID: 1712
#3 Příspěvek od alpineman »
ja nastrikal na kousek flanelu silikon a mezi otocnou a statickou cast volantu jej vsunul jako list papiru. Kolem dokola to promazal a je po vrzani.
berkelay
Klubové ID: 1823
#4 Příspěvek od berkelay »
paráda, díky všem za rady. Vyzkouším ten flanel :-)
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
správně mířená rána wd40kou a je klid :lol:
brumlae34
Klubové ID: 1853
#6 Příspěvek od brumlae34 »
Tak tak.
berkelay
Klubové ID: 1823
#7 Příspěvek od berkelay »
jeste se raději zeptám, kam má být ta rána WD40tkou správně směrována ? :-) Abych tam nepostříkal něco jiného. Mám to teda stříknout do té mezery mezi samotným volantem a tím plastovým krytem ? Zeshora, zespodu ?
Jarouch
Klubové ID: 1758
#8 Příspěvek od Jarouch »
Dal bych silikonovej olej... vydrží tam déle... :wink:
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
to maš ruzny. mě vrzala průchodka interier/kastle... takže dole zevnitř i zvenku ... a pod těma plastovejma krytama, tak tam kde ti to vrže, jakykoli spojeni tyč řizeni a uložení... :)
