Napsal: sob 16.01.2010 08:37
od ba95
Potřeboval bych poradit jak postupovat při výměně zadních tlumiču na e 34 sedan.díky za postřehy
Napsal: ned 17.01.2010 13:39
od Francis
- pod zadním platem (pod zadním oknem za opěradlem) povolit matici na pístnici tlumiče - jen povolit, ne úplně demontovat
- zvednout zadek auta
- odpojit tlumič od těhlice
- pod zadním platem (pod zadním oknem za opěradlem) demontovat matice držící lůžko tlumiče do karoserie
- vytáhnout tlumič z auta
- stahovákem stlačit pružinu
- demontovat matici z pístnice (pokud jsi nepovolil ještě když auto stálo tak to be pneumatické pistole (nebo jiného rázového povolováku/utahováku půjde těžko)
- sejmout lůžko
- sejmout pružinu
- povolit stahovák a vyprostit z něj pružinu
- obráceným postupem vše vbastlit zpět
Napsal: úte 19.01.2010 19:38
od brumlae34
Jen doplnim kolegu at nesundavas plato, ale vyhodis zadni operadlo. Je prisroubeno 4 srouby 2 na krajich dole a 2 kdyz otevres loketku. Pak operadlo vyhacis smerem nahoru. Jinak tlumice jsou do naboje prisroubeny a jeste narazeny na rolnickach.Nekdz to tam drzi jako cert. Doporucuji nastrikat WD a potom po nem ze zadu uderit aby se jeko vyviklal.
Napsal: úte 19.01.2010 19:52
od Francis
Jasnačka, plato netřeba demontovat, dá se pod něj dostat. Tak jako tak zadní opěradlo musí ven.
