demontáž zadních tlumiču na e34
ba95
Klubové ID: 1009
#1 Příspěvek od ba95 »
Potřeboval bych poradit jak postupovat při výměně zadních tlumiču na e 34 sedan.díky za postřehy :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
  • pod zadním platem (pod zadním oknem za opěradlem) povolit matici na pístnici tlumiče - jen povolit, ne úplně demontovat
  • zvednout zadek auta
  • odpojit tlumič od těhlice
  • pod zadním platem (pod zadním oknem za opěradlem) demontovat matice držící lůžko tlumiče do karoserie
  • vytáhnout tlumič z auta
  • stahovákem stlačit pružinu
  • demontovat matici z pístnice (pokud jsi nepovolil ještě když auto stálo tak to be pneumatické pistole (nebo jiného rázového povolováku/utahováku půjde těžko)
  • sejmout lůžko
  • sejmout pružinu
  • povolit stahovák a vyprostit z něj pružinu
  • obráceným postupem vše vbastlit zpět
323ti stock condition
brumlae34
Klubové ID: 1853
#3 Příspěvek od brumlae34 »
Jen doplnim kolegu at nesundavas plato, ale vyhodis zadni operadlo. Je prisroubeno 4 srouby 2 na krajich dole a 2 kdyz otevres loketku. Pak operadlo vyhacis smerem nahoru. Jinak tlumice jsou do naboje prisroubeny a jeste narazeny na rolnickach.Nekdz to tam drzi jako cert. Doporucuji nastrikat WD a potom po nem ze zadu uderit aby se jeko vyviklal.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jasnačka, plato netřeba demontovat, dá se pod něj dostat. Tak jako tak zadní opěradlo musí ven.
