Ahoj. Chtel bych dodelat do auta DO centralu.
Mam e34 r.v. 94 s jednoduchym zamykanim. Nevite nekdo na ktere kabely u jednotky centralu pripojit odemykaci a zamykaci impulz?
Diky
DO na central e34
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
najdi si jaký hodnoty mají vykazovat signály na motorky zámků ve dveřích a potom podle toho kup buď jen centrál s DO nebo alarm s centrálem a DO,
napoj ho přímo na baterku přes pojistku a vyvěď na tlačítko co máš pro uzamčení z interiéru, pokud nenajdeš odpovídající alarm nebo centrál, tak potom napojit přes relé,
a pokud máš na klíči funkční tlačítka, tak k většině těchto alarmů atd je možnost nakódovat další ovladače (klíče) (když ne tak holt budeš mít o ovladač navíc)
plus je možnost napojit další zařízení atd např. přidat magnetický odskok sedanovýho kufru a v kombinaci se silnějšími vzpěrami, budeš frajer kterýmu se kufr otevře po zmáčknutí jenoho tlačítka
Tickerow
- Klubové ID: 1654
Ja jsem to zkoumal a usoudil jsem, ze nez abych to posral, tak jsem to dal k namontovani jednomu typkovi...no a ukazalo se ze ten prvni dokoupeny modul hned shorel, pac to jsou cinky smejdi...a pokud chces aby ti to i spravne blikalo atd, mozna tainvestice nebude marna a nechal bych si to namontovat od nekoho kdo tomu rozumi....kamos co ma elektro skolu si to delal na escortu a shorela mu cela pojistkova skrin...joo autoeletrika je svine, tak bacha a hodne stesti:-)
