e34 tds automat (5hp18) vyskoci kvalt a pak se zase vrati
matej525
Klubové ID: 1947
#1 Příspěvek od matej525 »
Nazdarek,
obcas mi vyradi automat pri hodne nizkych rychlostech, jakoby kdyz se srovnaji rychlosti kol s rychlosti motoru, nebo tak neco, a pak zase hodi zpatky rychlost.... takze musim pustit plyn, pokavad ho necham tak to auto docela nakopne, coz mi nepripada zrovna uplne setrny...
netusite?
muze to bejt spatnym serizenim hlavy cerpadla?
dik
Matej
losik
Klubové ID: 2254
#2 Příspěvek od losik »
dolej olej a bude vse ok
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#3 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
obávám se že ne vždy pomuže dolejt olej mě to dělalo s panváglem i povýměně oleje a filtru v převodovce
při jízdě solo vše vpořádku spíš to vydím na unavu materialu a nějakej větší problém uvnitř
losik
Klubové ID: 2254
#4 Příspěvek od losik »
taky sem vymenil olej, nevlezlo me tam pozadovane mnozstvi - zbyvalo dolejt tak 1 litr, po asi ujeti 10km sem udelal kontrolu ( projel sem to na vsechny kvalty i na S) a ten litr tam pak vlezl, kdyz me tam ten litr chybel, tak me to taky vyrazovalo, ale jen pri dojizdeni do krizovatky, dolil sem litr a vse OK... Olej tam leju castrol dextron III
