E39 a kola 7,5J x 17 ET35
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
Zdar borci.Cetl jsem nejake prispevky ale vse vyznelo nejak neurcite.Koupil jsem e39 Touring a sehnal jsem taky kola ale ouha.ET je 35.Vycetl jsem tu na foru ze spravna ET je 20.Ted teda nevim co s tim.Stredova dira je +- 75,76mm.Zrejme to bude chtit podlozky,srouby atd.Kola nejsou uplne ok,jedno potrebuje laknout urcite- ale dal jsem za ne kolem 2900kc.Takze potrebuju poradit jestli se jich zbavit nebo jit do tech uprav.Dam na radu odbornika,napis cislo brnknu pres skype jsem v UK.Dikec
http://yfrog.com/0580782056j http://yfrog.com/0k31230058j
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#2 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
E39 je snad jediný model který má jinou středovou díru,takže ty kola co jsi koupil ti určitě nebudou pasovat už kvůli tomu.Navíc to špatné ET,můžeš si nechat udělat podložy se změnou stř.děr a kvůli ET,ale já si myslím že bude lepší když je prodáš a koupíš kola přímo na E39.
rzich
Klubové ID: 2009
#3 Příspěvek od rzich »
No, zrovna na e39 toho moc neni, nevim jake et je pouzitelne na e39 bez podlozek.Na tu stredovku se daji sehnat ty vlozky celkem levne.
eric
Klubové ID: 788
#4 Příspěvek od eric »
rzich píše:No, zrovna na e39 toho moc neni, nevim jake et je pouzitelne na e39 bez podlozek.Na tu stredovku se daji sehnat ty vlozky celkem levne.
Prosímtě,na e39 je tady i jinde takový kvantum kol,stačí si jen vybrat!Ale musíš to kupovat přímo určený na e39,tzv. středová díra 74.1mm a ET do 30.Šířka disku by měla bejt taky aspoň 8 palců,spíš víc!Takže stačí pořádně koukat :wink: třeba zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=75395
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=75218
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=72276
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=76157
a to jsem jen v rychlosti projel str.klubu...
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
prodal bych to a koupil original. u stredicich krouzku a podlozek to bude fakt stesti, jestli to nebude vibrovat ...
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#6 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
No jo,jenže ty nepotřebuješ středící kroužky,protože E39 má větší středovou díru.Takže ty budeš potřebovat speciální podložky,nevím jestli je někdo vůbec dělá takže třeba je budeš muset nechat vyrobit na zakázku.Nebo nechat na soustruhu zvětšit středovou díru,ale stejně budeš mít nevhodné ET.Nevím jaké ET má mít E39,ale E34 má ET20 bude to plus mínus stejné.
eric
Klubové ID: 788
#7 Příspěvek od eric »
Máš stejně na pytel jak ten střed,tak ET,musel by sis nechat udělat podložky min 15mm silné s tím,že nasazovací střed by ti museli vyfrézovat na nábo auta,tj.74.1mm a druhej konec středu by ti udělali přesně podle rozměru středu disku.Ale je to píč...ina,stejně máš i málo široky disky,7.5 palce je prostě na e39 málo,mohl bys tam pak dát jen úzký gumy,což by na e39 vypadalo fakt trapně!To jsou disky určený pro 3-er a dle toho,jak píšeš,že je tam střed okolo 75-76mm,to jsou neorigo!
rzich
Klubové ID: 2009
#8 Příspěvek od rzich »
Tak na to asi kaslu.Da to asi fakt vic starosti nez jsem cekal.
Dik
KKarlos111
#9 Příspěvek od KKarlos111 »
jake ET by jste doporucily na E90?nechci aby kola byla zapustena v blatnicich.diky
