Ventilátor topení- cvrliká???
Dejvak
Klubové ID: 1474
#1 Příspěvek od Dejvak »
Ahoj
Začal mi při určitých otáčkách cvrlikat ventilátor od topení 528i (E39).
Jak se tohoto můžu zbavit?
Palubovka se mi moc rozdělávat nechce.
Někde jsem četl, že když sundám přívody vzduchu od mikrofiltrů tak to jde namazat.
Když jsem je sundal vrtuly jsem nahmatal, ale je tam špatný přístup nevím čím bych se tam dostal abych to namazal.
Mám naslepo na ty vrtule nastříkat olej ve spreji (přes nějakou hadičku), nebo to nedoporučujete?? Nestane se nic pokud by se ten olej dostal na nějakej ten elektromotorek a kontakty??
Díky za radu
David
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Nastrříkáním oběžných kol dmychadel si nepomůžeš, lepší bude vytáhnout celý motor i s koly a promazat ložiska venku. Může cvrlikat i sjetý uhlík a tomu mazání nepomůže, jen výměna za nový.
323ti stock condition
