Napsal: stř 07.10.2009 10:08
od Baxon
e39 touring r.v. 1998 - omlazovací kůra světel na face lift neproběhla bez komplikací.
Zadní světla - díky letkám místo žárovek BC píše chybu. Kde sehnat licht modul?
Přední světla - parkovačky a blinkry mají jinou patici. Existuje nějaká redukce nebo musím ucvakat původní konektory a vyměnit je za jiné?
Napsal: stř 07.10.2009 11:18
od libovka
A další.Už se to tu řešilo několikrát.Konektory si ustříhni na vrakáči a naletuj.Redukce se dělaj ,ale jedna stojí asi 200kč.No a s lichtmodulem to není jen tak.Ten se musí nakodovat k autu jinak se ti rozsvítí bod na palubce.Jinak tam jdou snad dát nějaký odpory.
Napsal: stř 07.10.2009 14:33
od Miguel
Světelnej modul měnit nemusíš, stačí překodovat stávající, umím.
Napsal: stř 07.10.2009 19:33
od pindak1
Jo taky jsem přední měnil a redukce v BMW vyšli na 1309kč :D
Napsal: stř 07.10.2009 19:46
od Baxon
libovka píše:A další.Už se to tu řešilo několikrát.Konektory si ustříhni na vrakáči a naletuj.Redukce se dělaj ,ale jedna stojí asi 200kč.No a s lichtmodulem to není jen tak.Ten se musí nakodovat k autu jinak se ti rozsvítí bod na palubce.Jinak tam jdou snad dát nějaký odpory.
třeba se to několikrát řešilo, ale asi nějaký záhadný klíčový slova, protože jsem to nenašel. Nikdy jsem se s tím nesetkal, tak mně to překvapilo, když jsem už přehozený světlo musel vracet zpátky :evil: . Každej den se člověk přiučí něco nového :) .
Za ty redukce to není žádná závratná částka, tak si je radši koupím, než to bastlit.
Napsal: čtv 08.10.2009 07:26
od Birkoff
Moje zkušenost je, že ty redukce stojej 286 bez DPH a potřebuješ 2x blinkr a 2x obrysovka. Někde bych našel i ty origo čísla.
Edit: obrysovky 63120025497 a blinkry 63120025499
Napsal: pát 09.10.2009 06:47
od Baxon
Birkoff píše:Moje zkušenost je, že ty redukce stojej 286 bez DPH a potřebuješ 2x blinkr a 2x obrysovka. Někde bych našel i ty origo čísla.
děkuju, už jsem je objednal :wink:
Napsal: stř 14.04.2010 00:31
od stallker
zdravim, koupil jsem zadní faceliftové světla e39 touring, mám k nim i origo lichtmoduly (dvě hliníkové krabičky :) jestli je to teda ono). Bude stačit když to zapojim na před face aby to nehlásilo chybu a nepoblikávali ledky, nebo se to musí i tak nastavit přes diagnostiku?
Napsal: stř 14.04.2010 01:54
od Hyri
check ti viem nastavit cez diag, malo by to prestat potom aj blikat.
Napsal: stř 14.04.2010 03:17
od jurasis
stallker píše:zdravim, koupil jsem zadní faceliftové světla e39 touring, mám k nim i origo lichtmoduly (dvě hliníkové krabičky :) jestli je to teda ono). Bude stačit když to zapojim na před face aby to nehlásilo chybu a nepoblikávali ledky, nebo se to musí i tak nastavit přes diagnostiku?
Pokud tam zapojíš ty baypasy, tak to na diag nemusí.
Lepší ale je se na ně vykašlat a deaktivovat hlídání žárovek v BC. Jednak LED moduly se spálí až budeš mít fousaté děcka (= není potřeba tak hlídat jako žárovky), navíc LEDky odchází postupně (= důvod čekování BC zaniká).
Co je však hlavní a plno lidí to přehlíží (většinou z neznalosti), LED sice málo žerou, ale baypas simuluje odběr klasické žárovky, tedy papá stejně jako ona ! Proto ten hliníkovej chladič... :wink:
Tedy: Proč tam vrážet zbytečnost, co žere zbytečně 3A, když za 2 kila deaktivuješ čekování žárovek kterých si umaneš a bude to papat v řádech tisícin A ?
Napsal: stř 14.04.2010 05:32
od Hyri
presne tak.
Napsal: stř 14.04.2010 22:12
od stallker
díky za logické vysvětlení, teď musim najít někoho z okolí KV ....Bratislava okolie mám trochu z ruky :) , ale dík Hyri
Napsal: stř 14.04.2010 23:55
od jurasis
Nejblíž mě napadá Teplice, KamilFKH... :wink:
Dokáže i zapnout US_DRL... 8)
I když je to teda 100 kiláků...
Napsal: čtv 15.04.2010 02:53
od Hyri
Dojed na Kamenak a naladime to.
Napsal: čtv 15.04.2010 22:52
od stallker
jj Teplice, KamilFKH, u něj byl kámoš a nastavil mu to svícení na e39 po FL, prej ochotnej týpek. Chtěl jsem tam jet taky, (ale mám starou vránu :) e39 před FL), tak mi po tel. poradil ať nejdřív mrknu na číslo LKM modulu (nebo jak se to jmenuje), mám myslim CI 16 a na tom tenkrát neuměl rozchodit to US denní svícení.
to Hyri: nevim kde je Kameňák, ale asi tak 600km? :D
Napsal: pát 16.04.2010 06:30
od Hyri
Neviem kolko to je km ale bude tam sraz. aj na ci 16 sa da pustit US DRL.
