				Napsal: sob 19.09.2009 15:02
				od Pyron
				Jak se dají vypnout airbagy vzadu, když chci vozit dvě autosedačky s děckama a mám boční pytle? E39/2001 touring
				Napsal: ned 20.09.2009 19:11
				od Miguel
				Lze to pomocí pořádné diagnostiky.
				Napsal: ned 20.09.2009 20:41
				od Vlasta
				Boční vzadu snad nevaděj. Kritickej je akorát ten přední spolujezdcův, protože se tam dává sedačka naopak.
				Napsal: ned 20.09.2009 21:29
				od Pyron
				Vlasta píše:Boční vzadu snad nevaděj. Kritickej je akorát ten přední spolujezdcův, protože se tam dává sedačka naopak.
Mám vzadu, když otevřu dveře, na každé straně origo samolepky, že je nebezpečné dávat sedačku vedle hlavových bočních bagů (dle fotk se to týká vysokých sedaček nad úroveň opěrky pro záda). Dávám tam jen "vajíčko" pro nejmenší a starší holku doprostřed. Pokud je to řešitelné jen přes diagnostiku, budu to řešit až mladší bude potřebovat velkou sedačku. Dík za tipy.
				Napsal: úte 22.09.2009 19:36
				od Maxiczech
				Při použití dětské autosedačky jsou boční pytle v zadu vyloženě nebezpečné!!! A musejí se deaktivovat!!!
				Napsal: sob 10.10.2009 22:11
				od FrajerT
				Tiež to teraz riešim s tým predným spolujazdcovým. Pozeral som manuál - vraj pre deaktiváciu sa treba obrátiť na BMW servis, radi vám s tým pomôžu...
				Napsal: ned 11.10.2009 01:36
				od Miguel
				Umím deaktivovat jak spolujezdce tak řidiče, dle přání zákazníka. (Autorizovaný servis informuje o deaktivaci ještě příslušnou samolepkou a záznamem o deaktivaci ve své databázi).
				Napsal: ned 11.10.2009 02:24
				od Pyron
				Tak jsme prošli s Jawakem manuál (bo německy neumim ani slovo) i nápisy v autě a je to ok - podmínkou je, aby dítě BYLO v autosedačce a doporučuje se mít dětskou sedačku s hlavovými bočnicemi (to má téměř každá). V případě že bočnice nejsou, hlava dítěte by neměla být v blízkosti dveří, resp. míst s airbagy (podsedák ,kde dítě usne s hlavou na dveřích apod. je nebezpečná kombinace). Takže kdo věří maxíčkovi, nechť si nechá deaktivovat příplatkové bezpečí. Kdo věří Jawakovi (já), nebojte se tam dát autosedačku, která mezi hlavou dítěte a dveřmi má výztuhu.
