530dA r.v.2001 - jak vypnout airbag?
Pyron
Klubové ID: 367
#1 Příspěvek od Pyron »
Jak se dají vypnout airbagy vzadu, když chci vozit dvě autosedačky s děckama a mám boční pytle? E39/2001 touring
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Lze to pomocí pořádné diagnostiky.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Boční vzadu snad nevaděj. Kritickej je akorát ten přední spolujezdcův, protože se tam dává sedačka naopak.
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Vlasta píše:Boční vzadu snad nevaděj. Kritickej je akorát ten přední spolujezdcův, protože se tam dává sedačka naopak.
Mám vzadu, když otevřu dveře, na každé straně origo samolepky, že je nebezpečné dávat sedačku vedle hlavových bočních bagů (dle fotk se to týká vysokých sedaček nad úroveň opěrky pro záda). Dávám tam jen "vajíčko" pro nejmenší a starší holku doprostřed. Pokud je to řešitelné jen přes diagnostiku, budu to řešit až mladší bude potřebovat velkou sedačku. Dík za tipy.
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Při použití dětské autosedačky jsou boční pytle v zadu vyloženě nebezpečné!!! A musejí se deaktivovat!!! :shocked:
FrajerT
#6 Příspěvek od FrajerT »
Tiež to teraz riešim s tým predným spolujazdcovým. Pozeral som manuál - vraj pre deaktiváciu sa treba obrátiť na BMW servis, radi vám s tým pomôžu... :roll:
Miguel
Klubové ID: 1507
#7 Příspěvek od Miguel »
Umím deaktivovat jak spolujezdce tak řidiče, dle přání zákazníka. (Autorizovaný servis informuje o deaktivaci ještě příslušnou samolepkou a záznamem o deaktivaci ve své databázi).
Pyron
Klubové ID: 367
#8 Příspěvek od Pyron »
Tak jsme prošli s Jawakem manuál (bo německy neumim ani slovo) i nápisy v autě a je to ok - podmínkou je, aby dítě BYLO v autosedačce a doporučuje se mít dětskou sedačku s hlavovými bočnicemi (to má téměř každá). V případě že bočnice nejsou, hlava dítěte by neměla být v blízkosti dveří, resp. míst s airbagy (podsedák ,kde dítě usne s hlavou na dveřích apod. je nebezpečná kombinace). Takže kdo věří maxíčkovi, nechť si nechá deaktivovat příplatkové bezpečí. Kdo věří Jawakovi (já), nebojte se tam dát autosedačku, která mezi hlavou dítěte a dveřmi má výztuhu.
