E60 - zásuvka zapalovače stále pod proudem? Lze?
tomasmedek
- Klubové ID: 2076
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já se ptal v BMW jestli to jde nějak přeprogramovat a údajně nejde. Vzhledem k tomu, že všechno komunikuje přes sběrnici, tak bych tam raděj nějaký bastlířský zásahy nedělal.
jurasis
- Klubové ID: 775
Elektro
Vlasta
- Klubové ID: 148
prase007
- Klubové ID: 1383
Elektro
Vlasta
- Klubové ID: 148
Stačí nešlapat na brzdu (aby to nenastartovalo) a zmáčknout tl. start. Pokud máš manuál tak nemačkat spojku.prase007 píše:Já to mám zdechlý i když mám zasunutý mejdlo, začne to fungovat až po nastartování, což mě někdy dost prudí, třeba když si potřebuju dobít na garden-party mobil a zapomenu si normální nabíječku ..
Vlasta
- Klubové ID: 148
Musíš táhnot přímo z baterky, protože kromě alarmu se postupně uspává úplně všechno. Riziko je, že když bude slabá baterka, tak zase pokles napětí při odběru ze zásuvky může spustit alarm.Elektro píše:Nejelegantnější cesta je jak psal Jurasis..natahnout od baterky ,nebo pojistkovky.Pozor ale na to aby jsi to nepřipojil na nějakou kontrolovanou větev.Protože by to auto nemuselo potom také usnout do stand-by a vybije ti to baterku.
tomasmedek
- Klubové ID: 2076
Natahování kabelu od baterky jsem se právě chtěl vyhnout, protože když by to člověk chtěl udělat pěkně, tzn. kabel všude schovat, vést ho cestama, kde nebude fyzicky namáhanej apod., tak je to na rozebrání třetiny auta. Na střeďárně jsem to dělal na Golfu a nebylo to snadný. Tady si to ani neumím představit.
Je škoda, že to nenabízejí jako option. Člověk by v iDrivu přijal (odkliknul) převzetí rizika, že hrozí vybití baterie a bylo by to.
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Ahoj, je možné že moje záskuvka v E39 je pořád pod proudem? Nebo to někdo musel "udělat" předemnou? díky
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
jurasis
- Klubové ID: 775
Lucas87
- Klubové ID: 1870
