e39 540i 6spd Nefunkcni tempomat
Biturb
Klubové ID: 2022
#1 Příspěvek od Biturb »
zdravim, poradte jak vyzkouset kde je problem..
zkratka tempomat nereaguje na zadne povely.. zapnu jej na palubce a pak uz nic..
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
A nesvítí Ti náhodou žluté kontrolky ABS nebo ASC? Pokud ne, tak ještě projít pojistky.
Biturb
Klubové ID: 2022
#3 Příspěvek od Biturb »
ASC nekdy sviti.. vidis, to me nenapadlo..
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
ASC Ti svítit (někdy) může, když se Ti budou protáčet kola. A co ABS? Pokud nejde ABS správně, nejde tempomat. Respektive v okamžiku, kdy se aktivuje funkce ABS, ruší se fce tempomatu - protože by pracovali proti sobě.
Biturb
Klubové ID: 2022
#5 Příspěvek od Biturb »
ASC sviti nekdy i nekolik hodin.
ABS jsem nezkousel, ale nesviti.
ok, dam dokupy ABS, a pak budu pokracovat..
diky
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#6 Příspěvek od PetacekBE »
Mne sviti jak ABS tak ASC a tempomat mi funguje - e39 - 525TDS - mám poruchu v čidle - když kontrolky nesvítí tak mi pruží pedál a když se rozsvítí tak ABS i omezení prokluzu nefunguje ale tempomat ano.
Pekys
#7 Příspěvek od Pekys »
zkus nohou přizvednout pedály a pak aktivovat na volantu. Je možný že máš trochu kleslej pedál spojky a tempomat ti nesepne, protože čidlo to bere jako sešláplou spojku.
Biturb
Klubové ID: 2022
#8 Příspěvek od Biturb »
To by mi ale (ted uz trvale)nesvitilo asc. Nejde protiprokluz ani tempomat. Zeby cidlo abs?
Biturb
Klubové ID: 2022
#9 Příspěvek od Biturb »
tak jsem ted spozoroval ze mi parkrat prestalo svitit ASC, a slo zapnout a vypnout, tempomat ale stale nejde zapnout. Aktivuji jej pomoci tlacitka na pal. desce, ale na dalsi podmety z volantu nereaguje, a po chvili zhasne..
jak mam postupovat pri hledani chyby?? dekuji..
Birkoff
Klubové ID: 989
#10 Příspěvek od Birkoff »
Tohle se tu už řešilo!!! Mě osobně kontrolka tempomatu zhasla přesně ve chvíli, kdy měl pohon tempomatu "zatáhnout" a přidat plyn. Dělalo to hlavně ve velkém horku. Na diagnostice byla chyba polohy pohonu. Po výměně pohonu vše funguje.
Bylo to na M62, kde pohon "přídává plyn" za tebe.
