E39 Angel Eyes
Když už jsme u těch parkovaček Angel Eyes . Poradí mi někdo, jak vyměnit žárovku? Někdo tady psal, že stačí vytáhnout, ale mě se to nepodařilo. Prstama to nejde vůbec, tak jsem si chytře vzal kleštičky.
Samozřejmě sklo prasklo, vletělo mi do obličeje a já stál jak vopařenej. Pak jsem tedy zabral a žárovku s pomocí drátku v žárovce vytáhl. Mám jen obavu, esli jsem to udělal dobře, protože po nahlédnutí do objímky tam cosi nesouhlasí. Vidím tam pouze kousek plíšku a druhej kontakt tak nějak až úplně dole, taková malá tečka. Náhradní žárovku, co jsem koupil jsem tam nedostal, protože nějakej mongol mi prodal na e-39 po f.l. úplně jinou žárovku, která tam prostě nejde. Je větší. Je v tom nějakej fígl nebo se prostě musí hrubším násilím zabrat?
Abych nemusel ve finále kuovat celou objímku..
Je na to finta. Žárovka nejde moc dobře vytáhnout protože je jakoby připravená pro bajonetovej systém, tzn., že má na sobě 2 "čudlíky", přes který to nejde vytáhnout. V té objímce (jakoby reflektoru) je ale drážka jen na jednu, tak se musí udělat i druhá. Ideálně se mi to dělalo jehlou. Strčíš jehlu mezi tu objímku a uvolněnou žárovku a trošku tam zapáčíš. Objímka je z měkkýho plastu, tak se v něm dá lehce udělat ona potřebná drážka. A žárovka pak jde snadno vyndat. Jinak žárovky jsem kupoval přes net. Autolamp.cz
EDIT: Myslím, že tohle je ona. Určitě je to patice BA9s, ale teď si nejsem jistej tou Wattáží...je to už nějakej ten pátek, co jsem to řešil
http://autolamp.cz/eshop.php?item=MTc4M ... =&by=popis
Je to venku. Díky moc za radu. Je to kalsický bajonetový systém. Stačilo zmačknout, pootočit a byla venku.
Kua kterej chytrák tady na fóru mi psal, že je to celosklo, a že se jen tak zasouvá do ližin.
Já to rval jak pitomec.
Tímto se veřejně omlouvám svému autíčku, malé krásné objímce BMW a inženýrům v Mnichově. Protože i jim jsem potichu nadával..
Hlavně díky tobě draku Player1
Player1 píše:Myslím, že tohle je ona. Určitě je to patice BA9s, ale teď si nejsem jistej tou Wattáží...je to už nějakej ten pátek, co jsem to řešil
Myslíš správně = 10W (výstupky proti sobě, bacha na 6W ta má výstupky pootočené a nejde tam regulérně dát) a metoda je taky správná. Už jsem to dělal alespoň 6x.
V tom je právě dobrý si pomoct třeba tou jehlou, udělat si ty drážky sám. No a jak ti borec říkal, že je celoskleněná, tak si to asi spletl s e34, tam to tak je. Jinak vyčistit paraboly u FL světel je dost problém. Světla jdou hodně špatně rozebrat - jsou slepený, takže na to bych asi sral. I když je tady myslím pár lidí, kteří je měly rozebrany.
Problém bude v tom, že ti bude CC hlásit praskly žárovky v parkovačkách, ale to se dá pořešit. Horší by bylo, kdyby ten výkon nevydržely ty malý parabolky parkovaček....ale nemyslím si, že by sice 2x silnější, ale pořád jen 20W žárovka dokázala ten plast roztopit natolik... Zkus to a pak dej vědět
Já to určitě zkoušet nebudu
Já osobně bych silnější nedoporučoval.
Jdou tam dva malé drátky a 20W je o 100% větší odběr. Aby se něco nevytavilo. Teď hodně vídám v nových modelech BMW ty rozsvícené ostré prstýnky. Svítí to dobře, je to snad normováno na denní světlo, ale mě se to tolik nelíbí. Ta 10ti wattovka je prostě pěknější, i když musim svítit normálníma potkávačkama H7.
Maxiczech píše:Díky za info. Rozebírat to nebudu. Pokud jsou lepený, tak by tam teoreticky bordel bejt neměl, mno. A kdyby, bastlit nic nebudu. Myslel jsem, esli se to nedá nějak rozumně vyčistit jako ty malý parabolky na prstýnky..
Jenže jen teoreticky. Bohužel se tam dostává jemný prach co pak vypadá jako šedý povlak. Jedny světla jsem rozebral, popraskaný držáky=musel jsem, a to bys měl vidět jak po vyčištění prokoukly. Ale rovnou říkám, že dělat to každou chvíli by se mi nechtělo.
