Xenony místo obyčejných - elektrikář
Mrzak
Klubové ID: 1958
#1 Příspěvek od Mrzak »
Tak jsem včera namontoval (nechal namontovat) na mojí E60 530D 2005 starší ,ale originální bixenony, něchtěl jsem tam HIDy a nemám 100k udělat to origo všechno nový. Samozřejmě mi to ale hlásí chybu světel na počítaci. Nemáte někdo kontakt na šikovných elektikáře, kterej by s tím něco udělal? Zkusím zajít do aut. servisu na diagnostiku a seřízení abych neosňoval a uvidím. Jinak to funguje všechno jak má, vyjma blikrů při trvalém přepnutí na dálkové, pak problikávaj rychlejc, ale to mi ani až tak nevadí. Mrzák
Pekys
#2 Příspěvek od Pekys »
zkus xenonmana, myslim že zrovna tenhle týden to řešil a psal že can-bus obešel a nic to nehlásí.
kontakt najdeš pod jeho nickem na tomhle odkazu
http://www.autohificlub.cz/forum/10/113 ... e-svetel/0
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
jestli instalace 2 kondenzatoru je voodoo "obejiti CAN-BUS" tak proc ne :-)
HansE34
#4 Příspěvek od HansE34 »
Mám stejný problém s CanBusem na E34 s velkým BC. Ví někdo co konkrétně a kam připájet aby check contorl nehlásil chybu?
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Ty máš can-bus na e34 ? 8O
Obrázek Touring & Compact
HansE34
#6 Příspěvek od HansE34 »
mám check control a hlásí mi to chybu předních světel
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
HansE34: Pokud ti to hlásí chybu po výměně žárovek za xenony, je to tím, že xenonová výbojka má menší odpor než klasická žárovka, takže autu se zdá, že nesvítí a hlásí chybu. Máš dvě možnosti - buď použít díl navíc, který mají prodejci xenonů a říkají mu filtr, předřadný odpor a ještě všelijak jinak - je to takovej bazmek, kterej cvakneš mezi výbojku a její trafo, tím změníš celkovej odpor " žárovky " a chyba zmizí.
U e36 to jde vyřešit tím, že odpojíš funkci hlídání předních světel na check controlu. Nevím, jestli má e34 stejnej licht modul jako e34, pokud ano, můžeš použít tento návod, pokud ne, potom jedině někoho, kdo rozumí elektrice v e34
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ht=lbf+fix
HansE34
#8 Příspěvek od HansE34 »
dík za info, no uvidim, zkusim najít licht modul
