E39 osvětlení za sluneční clonou
jurasis
Klubové ID: 775
#1 Příspěvek od jurasis »
Přestalo mi svítit. Má někde pojistku? Všechny se zdají OK.
Mám pocit, že jsem v lampě trochu líznul kostrou... :oops:
Vše ostatní funguje.
Díky za rady...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Máš odsunutou krytku zrcátka ve cloně? :-D
323ti stock condition
jurasis
Klubové ID: 775
#3 Příspěvek od jurasis »
Ježíš, samo že jo... 8) :lol:
A nejdou obě strany...
Jak jsem psal, asi jsem tam líznul kostrou od kabelu antiradaru. Hledal jsem pro něj zdroj, abych ten kabel nemusel mít přes celou palubku, pokud možno 15ku, aby se to i samo vypínalo... :)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nevím jak E39, u E36 je to z pojistky k lampičkám a přes spínač otevření clony/zrcátka na kostru. Proměř u žárovky, zda ti nejde +12 nebo je přerušená kostra.
Pekys
#5 Příspěvek od Pekys »
žárovky?
pojistka? (tuším č.39) v kastliku u spolujezdce
tu pojistku zkus vyměnit, i když vypadá ok.
jurasis
Klubové ID: 775
#6 Příspěvek od jurasis »
Žárovky neprasknou čtaři naráz.
Ale tu poj. zkusím, právě že jsem nemohl dohledat, která to je... :wink:
Dík...
jurasis
Klubové ID: 775
#7 Příspěvek od jurasis »
Přesná trefa. Pojistka 39, dík... :wink:
7,5A fakt nejde poznat, že je puklá... :D Svině... 8)
V popisu mám, že je to světlo v přihrádce spolujezdce. Když jsem ji vytáhl, přihrádka svítila dál... :lol:
