Prestalo svitit svetlo E34 - vyreseno
Tickerow
Klubové ID: 1654
#1 Příspěvek od Tickerow »
Ahoj,
moznas to tu bylo, ale najit se mi to v tech stovkach prispevku nepovedlo.
Jedna se o E34 z roku 90, benzin
Zacalo mi blbnout pravy potkavaci svetlo. Chvilkama prestavalo svitit, ale CC nic nehlasil....no a o vikendu prestalo svitit uplne...zarovka ok...zkousel sem i jinou a nic...
CC chybu nehlasi...jen kdyz vyndam zarovku...
Po delsim patrani jsem prisel na to, ze tam nejde +
Pripojim + z baterky a sviti....
Druhy svetlo sviti normalne
Nevi nekdo cim to muze byt? Predpokladam ze kabely od Licht modulu jsou ok, protoze jinak by mi to hlasilo chybu....
Mam svoji teorii, ale pockam si co kdo rekne...
Nevi nekdo jak a kde to treba promerit? Jak je to vsechno zaizolovany, tak nevidim kam ty kabely vedou atd...
Jeste lepe, nevi nekdo jak to opravit? Nema nekdo z Prahy na pujceni Licht modul? Nebo ze by jenom nejaky relatko jinde?
Dik
130maxi
#2 Příspěvek od 130maxi »
Vyzera to na studeny spoj v LCM ,vyber preletuj(prehrej) vsetky kontaky na rele a okolo
Tickerow
Klubové ID: 1654
#3 Příspěvek od Tickerow »
Dekuju za radu:-) Vzledem k tomu, ze sem to nikdy nedelal, tak bych poprosil o par upresneni:-)
LCM je predpokladam "krabicka" hned vedle pojistek co ma zelenej a modrej konektor na spodku...
Pak taky predpokladam ze v ni nebude nenom jedno relatko, ale vic...nema nekdo fotku rozebranyho LCM s tim abych vedel ktery relatko mam preletovat?:-)
Tickerow
Klubové ID: 1654
#4 Příspěvek od Tickerow »
Tak problem vyresen...Pro ostatni napisu jak a proc...
Takze v modulu LMK-B, ktery ovlada vsechny svetla jsou 4 relatka...z na levy strane prvni ovlada levy a pravy potkavaci, druhy dalkovy, na pravy strane jsou mlhovky...
Relatko na potkavaci svetla stahuje 2 kontakty....a ty kontakty se casem ochodily a relatko jeden nepritahlo az uplne k sobe....reseni...
Ocistil jsem kontakty jemnym smirkem a kontakt ktery nedolehal jsem ohnul blize k protikontaktu...a svete div se zase to sviti:-)
ZaK
Klubové ID: 1843
#5 Příspěvek od ZaK »
Je to tak měsíc zpátky, co jsem tuhle závadu řešil na kámošově e34, mimochodem stejná motorizace a rok jako máš ty. Jen neměl opálené kontakty ale studeňáky na tišťáku (100W žárovky se tomu asi nelíbily) a mlhovky mu nejely vůbec. Podle mě by se ti oplatilo to přepájet celé, ať se stím zas někdy nedej bože nedrbeš znova.
Tickerow
Klubové ID: 1654
#6 Příspěvek od Tickerow »
Ja jsem prohral veskery kontakty kolem relatek atd, talze to snad bude v pohode:-) a kdyz ne, tak co nadelam....:-)
BMWPower
Klubové ID: 950
#7 Příspěvek od BMWPower »
U mé bývalé e34 jsem měl to stejný... :wink:
