Elektrony - podložky
honzasmej
Klubové ID: 1851
#1 Příspěvek od honzasmej »
Ahoj chtěl bych Vas vsechny poprosit o radu s timto problemem... Mam BMW 5 E60 a Neuvědomil jsem si a koupil jsem na leto elektrony 8Jx18" ET38 a na to dal pneu 245/45/18 a jak jsem to dal na auto tak mi predni disky drou vnitrni stranou o tlumice a i pne je skoro nalepena na horni misce tlumice, v TP mam napsano ze tam muzu dat 8Jx18" 245/40 r 18 ET20 tak vas chci poprosit jestli nevite jak velky podlozky bych tam mel dat aby to bylo vporadku, nechce se mi pneu s disky prodavat a kupovat jine chtel bych to nak vyresit tema podlozkama... dikmy moc Vsem za radu
Bohhy
#2 Příspěvek od Bohhy »
Pokud chces uplne presne, tak 18mm podlozka, ale dal bych tam 2cm a pak uz jen doufej aby nevadilo, ze tam mas vetsi pneumatiky.
honzasmej
Klubové ID: 1851
#3 Příspěvek od honzasmej »
jo no a ona se ta miska tlumice posouva pri tlumeni nebo zustava tak jak je? protoze pokud tam dam 20mm podlozku a nebo vetsi tak uz tam naky misto bude mezi pneu a tou miskou ale bude to max cca 5 mm
honzasmej
Klubové ID: 1851
#4 Příspěvek od honzasmej »
Tak jsem zjistil, ze pneumatika kterou jsem obul je o 12mm vyssi nez povolena pneu no, tak snad se to tam vleze...
Bohhy
#5 Příspěvek od Bohhy »
Ta miska se pohybuje stejne s kolem, takze kdyz tam das kolo a bude tam aspon nejaka vzdalenost od pneu, tak je to v pohode.
honzasmej
Klubové ID: 1851
#6 Příspěvek od honzasmej »
dobre diky mockrat
alpineman
Klubové ID: 1712
#7 Příspěvek od alpineman »
Jj!!! Tělo tlumiče i s miskou, nemění při tlumení (jízdě) polohu. Jen pístnice -> uložení tl. -> (podběh), vůči pneu mění polohu (vzdálenost).
