Napsal: pon 23.02.2009 19:49
od HAMANN
Jak se odvzdusnuji brzdy pri vymene hlavniho brzd. valce? Jde to napr pres ABS, jestli tam je nejaky odvzdusnovak, nebo se musi ABS i brzdy nebo staci jen brzdy :) ? Vedel by nekdo postup? Diky
Napsal: pon 23.02.2009 20:25
od libovka
:roll: :roll: :roll: To jsem zvědavej na co se zeptáš příště.A nechápu proč zakládáš pořád nová témata když se to týká pořád toho samého auta.
Odvzdušnit musíš komplet brzdy,takže každé kolo zvlášt.Nalej brzdovku a at ti někdo šlape.Musí být zaplej klíček.
Napsal: pon 23.02.2009 20:30
od HAMANN
Je to podle myho jinej dotaz!! Navic v tamtom tematu si ty santusové zalozily svoji vlastni diskuzi na tema pišme správně srbochorvatsky tak sem se tam vysral!
A pres ABS se to musi taky odvzdusnit nebo staci pres ty kola? Dik
Napsal: pon 23.02.2009 21:16
od libovka
ABS je v brzdovém systému.Víc neřeš proste nalej plnou nádobku a u kol to odvzdušni.
od HAMANN
Tak brzdy odvzdušněný, ale po par kilometrech staci LEHCE slapnout na brzd. pedal a zabrzdi se predni kola ze nejde jet skoro ani na dvojku. Nevi nikdo cim to? A nejsou tam dva okruhy ze brzdy jedno predni a jedno zadni, tak jak to ze pribrzdi jen obe predni? Diky
Napsal: pát 27.02.2009 21:26
od HAMANN
Up
Napsal: pát 27.02.2009 23:20
od Blackie
HAMANN píše:Tak brzdy odvzdušněný, ale po par kilometrech staci LEHCE slapnout na brzd. pedal a zabrzdi se predni kola ze nejde jet skoro ani na dvojku. Nevi nikdo cim to? A nejsou tam dva okruhy ze brzdy jedno predni a jedno zadni, tak jak to ze pribrzdi jen obe predni? Diky
Tak brzdy jsou vždycky dvouokruhový.... :roll: Buď předek zadek nebo křížem... Já teda nevim co s tim vyvádíte,ale chvilku tam nejsem a auto se vám rozpadá pod rukama 8O
Napsal: sob 28.02.2009 02:17
od dexter
Začal bych asi tím,že si měnil brzdovej válec,tak myslím,že ten by zvládal udělat takovou paseku. Proč si měnil starej? Montoval jsi novej,nebo z vrakáče?Nemohl si udělat nějakou chybu?
:roll:
Napsal: sob 28.02.2009 12:24
od smocek
tedka jsme todle resili s kamosem a byli uplne zarostly hadice ke kolum...
Napsal: sob 28.02.2009 13:10
od dexter
smocek píše:tedka jsme todle resili s kamosem a byli uplne zarostly hadice ke kolum...
A používal brzdovku? Od čeho zarostlé?Ještě sem neviděl zarostlou hadici od brzdovky.
:roll:
Napsal: sob 28.02.2009 17:00
od Blackie
Zarostly hadice bych veril, ale ze to i samo pribrzduje? Samo?
Napsal: pát 06.03.2009 19:54
od xjr
Blackie píše:
Když je ta hadice zarostlá tak se ta kapalina nemůže vracet zpátky a tím tam zůstane trochu tlak a přibržďuje. Samozřejmě že není zarostlá,ale ta guma vevnitř zpuchří a ta hadice se ucpe. Tlak od válce ke kolu pustí,protože je mnohonásobně větší a hadice se trošku roztáhne,ale když se má váleček vrátit tak zpátky už nepustí. Prostě běžná závada u starších aut.
Napsal: ned 08.03.2009 15:37
od brumlae34
A mas spravne serizenej ten valecek co tlaci na valec? nekdy se stane ze tam das novej, a ono porad jako by tlaci a pribrzduje, zkus ten valec trosku povolit od posilovace.!
