Brzdy odvzdusneny, dalsi problem auto samo pribržďuje..Help!
HAMANN
Klubové ID: 1188
#1 Příspěvek od HAMANN »
Jak se odvzdusnuji brzdy pri vymene hlavniho brzd. valce? Jde to napr pres ABS, jestli tam je nejaky odvzdusnovak, nebo se musi ABS i brzdy nebo staci jen brzdy :) ? Vedel by nekdo postup? Diky
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
:roll: :roll: :roll: To jsem zvědavej na co se zeptáš příště.A nechápu proč zakládáš pořád nová témata když se to týká pořád toho samého auta.
Odvzdušnit musíš komplet brzdy,takže každé kolo zvlášt.Nalej brzdovku a at ti někdo šlape.Musí být zaplej klíček.
HAMANN
Klubové ID: 1188
#3 Příspěvek od HAMANN »
Je to podle myho jinej dotaz!! Navic v tamtom tematu si ty santusové zalozily svoji vlastni diskuzi na tema pišme správně srbochorvatsky tak sem se tam vysral!
A pres ABS se to musi taky odvzdusnit nebo staci pres ty kola? Dik
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
ABS je v brzdovém systému.Víc neřeš proste nalej plnou nádobku a u kol to odvzdušni.
HAMANN
Klubové ID: 1188
#5 Příspěvek od HAMANN »
Tak brzdy odvzdušněný, ale po par kilometrech staci LEHCE slapnout na brzd. pedal a zabrzdi se predni kola ze nejde jet skoro ani na dvojku. Nevi nikdo cim to? A nejsou tam dva okruhy ze brzdy jedno predni a jedno zadni, tak jak to ze pribrzdi jen obe predni? Diky
HAMANN
Klubové ID: 1188
#6 Příspěvek od HAMANN »
Up
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#7 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
HAMANN píše:Tak brzdy odvzdušněný, ale po par kilometrech staci LEHCE slapnout na brzd. pedal a zabrzdi se predni kola ze nejde jet skoro ani na dvojku. Nevi nikdo cim to? A nejsou tam dva okruhy ze brzdy jedno predni a jedno zadni, tak jak to ze pribrzdi jen obe predni? Diky
Tak brzdy jsou vždycky dvouokruhový.... :roll: Buď předek zadek nebo křížem... Já teda nevim co s tim vyvádíte,ale chvilku tam nejsem a auto se vám rozpadá pod rukama 8O
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
Začal bych asi tím,že si měnil brzdovej válec,tak myslím,že ten by zvládal udělat takovou paseku. Proč si měnil starej? Montoval jsi novej,nebo z vrakáče?Nemohl si udělat nějakou chybu?
:roll:
smocek
Klubové ID: 1803
#9 Příspěvek od smocek »
tedka jsme todle resili s kamosem a byli uplne zarostly hadice ke kolum...
dexter
#10 Příspěvek od dexter »
smocek píše:tedka jsme todle resili s kamosem a byli uplne zarostly hadice ke kolum...
A používal brzdovku? Od čeho zarostlé?Ještě sem neviděl zarostlou hadici od brzdovky.
:roll:
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#11 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Zarostly hadice bych veril, ale ze to i samo pribrzduje? Samo?
xjr
#12 Příspěvek od xjr »
Blackie píše:
Když je ta hadice zarostlá tak se ta kapalina nemůže vracet zpátky a tím tam zůstane trochu tlak a přibržďuje. Samozřejmě že není zarostlá,ale ta guma vevnitř zpuchří a ta hadice se ucpe. Tlak od válce ke kolu pustí,protože je mnohonásobně větší a hadice se trošku roztáhne,ale když se má váleček vrátit tak zpátky už nepustí. Prostě běžná závada u starších aut.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#13 Příspěvek od brumlae34 »
A mas spravne serizenej ten valecek co tlaci na valec? nekdy se stane ze tam das novej, a ono porad jako by tlaci a pribrzduje, zkus ten valec trosku povolit od posilovace.!
