e-34 venkovní teplota -30
DirtyHarry
#1 Příspěvek od DirtyHarry »
Zdárec chlapi,
na mém tédeesu ukazuje check na středovém panelu -30 stupňů. Datum + hodiny fungujou normálně. Je v řiti čidlo? A kde je? Slyšel jsem,že tohle se stává při výměně krabičky z jiného modelu. A ještě : k čemu je to "memory"?
Dík.
ZaK
Klubové ID: 1843
#2 Příspěvek od ZaK »
Buď je KO,nebo tam není a nebo se ti někde přerušily dráty. Kdyby ti to hlásilo +30 , tak tam máš zkrat. Já to řešil nedávno. Už z výroby tam nebylo vůbec, byl tam jen zaslepený konektor a kablík smotaný u levého klaksonu. Jinak je na levé straně ve směru jízdy, za deklíkem vedle mlhovky. Konektor má žlutou barvu. Na BC je to zapojené na pátý pin. Origo čidlo stojí údajně něco kolem osmi stovek, nebo to můžeš nahradit termistorem 4K7 za třináct Kč, ale nemáš to v žádném pouzdře a bez konektoru.
Už se to tu několikrát řešilo ...
DirtyHarry
#3 Příspěvek od DirtyHarry »
Ó díky. Opatřit čidlo krytem a připojit je to nejmenší. Omlouvám se za vopruz,ale na PC se tlačí celá family,tak starší přízpěvky moc nečtu. Ještě to memory,na displeji se objeví ME,není to jen to pípání minutu před celou hodinou?
Každopádně,dík moc 8) .
