Poloha sedačky.
telda
Klubové ID: 2205
#1 Příspěvek od telda »
Zdravím! Je poloha kolejniček,které drží sedadlo řidiče jednoznačná?Nebo je tam nějaká možnost volby?Mám e 39/2002,a kolejničky přišroubované k podlaze jsou více ve předu ,než u spolujezdce a proto mi sedadlo nejde posunout tolik do zadu jako spolujezdci.Nejsem žádnej čahoun,185cm,mam ho na doraz,tak mi to přišlo divný,protože jsou lidi daleko delší...Nejdřív jsem myslel,že mi tam zapadla mince,nebo tak něco,ale je to fakt v zadu na doraz.Nevíte,jestli nejdou ty kolejničky přešroubovat víc dozadu? Díky Telda.
KamilAC
Klubové ID: 870
#2 Příspěvek od KamilAC »
Pokud nemáš nějaký neoriginální sedačky, což nepředpokládám, tak tahle možnost není. Já mám 175cm a taky musím mít sedačku posunutou až uplně dozadu, akorát když jí výškově nastavím víc dolů, tak to ještě jde kousek dozadu. Ale už ne na kolejničce, jen sedák.
rajker
#3 Příspěvek od rajker »
Tak chlapi neviem, ako za tym volantom sedite. :) Ja mam podpriemernych 178 a sedacka ma do dorazu daleko. Skusal som to dnes dat nadoraz dozadu a dole a na plyn dociahnem len spickou a volant sa jednym prstom nedrzi zrovna dobre. :) Asi tie kolajnicky nebudu mat len jednu polohu... :?:
telda
Klubové ID: 2205
#4 Příspěvek od telda »
Díky za odpovědi,chlapi!Je mi to divný,že by to fakt nešlo...Nebudu línej,rozeberu to,uvidim a dám pak vědět!
KamilAC
Klubové ID: 870
#5 Příspěvek od KamilAC »
rajker píše:Tak chlapi neviem, ako za tym volantom sedite. :) Ja mam podpriemernych 178 a sedacka ma do dorazu daleko. Skusal som to dnes dat nadoraz dozadu a dole a na plyn dociahnem len spickou a volant sa jednym prstom nedrzi zrovna dobre. :) Asi tie kolajnicky nebudu mat len jednu polohu... :?:
Pokud sis dobře přečetl co jsem psal, tak se to dá ovlivnit nastavením výšky posedu. Kolejnice NELZE uchytit do podlahy jiným způsobem. Pokud mi nevěříš, oddělej si ty plasty co kryjí kolejnici, a pod ní jsou díry na šrouby. A je tam jen jedna jediná možnost kam tu koleknici uchytit. Žádné jiné stejně velké díry tam nejsou. :!:
rajker
#6 Příspěvek od rajker »
Citat viem a chapem ako si to myslel. Tvrdim ale, ze 175cm vysoky clovek v e39 za normalnych okolnosti nemoze dociahnut dobre(ak vobec) na volant a pedaly pri polohe sedacky uplne vzadu a dole. Takze bud soferujes poleziacky a nevidis cez pristrojovku pred seba alebo je problem v nastaveni sedacky a k tejto alternative som sa priklonil. Sedacku som samozrejme vonku mal a viem ze diery a poloha kolajniciek su pri povodnom stave jednoznacne urcene. Ale telda pise ze mu spolujazdcova sedacka ide posunut dalej ako vodicova. A to nie je normalny stav. Alebo telda porovnava polohy sedaciek pri roznej vyske sedaku... :idea:
MiraBulva
Klubové ID: 1800
#7 Příspěvek od MiraBulva »
chlapci taky mam ten samej problem spolujezdcova sedačka jde posunout dále než řidičova ja mam 187 cm a tak to tam mam jen tak tak
se tam co vlízt docela mne to štve
na kolejničky jsem se dival jdou až na doraz po ten šroub co je
drží
tak nevim estli to mam skusit převrtat či co
Michelin
#8 Příspěvek od Michelin »
Hodne lidi tu asi ma syndrom leziciho obra :-D ja mam 186cca a sedacku mam tak uprostred drahy...
telda
Klubové ID: 2205
#9 Příspěvek od telda »
Máte pravdu!!Nic posunout nejde,poloha je jen a pouze jedna,kolejničky nejdou přendat..A sedadlo spolujezdce jsem měl opravdu jinak výškově nastavené,takže to vypadalo,že jde posunout daleko více dozadu,než řidičovo,za což se tímto omlouvám..Ale nemohu se zbavit dojmu,že jsem tedy mrzák s abnormálně dlouhýma nohama a krátkým tělem,protože jinak si to nedovedu vysvětlit...docela zklamání :cry:
