525TDS E34 + vstřik. čerpadlo e36 325TD ???????
extreme
- Klubové ID: 1330
Takže věc se má tak... lehlo original čerpadlo v e34 tds ... chtěl jsem to zkusit zkombinovat... je to v autě... auto startuje beží studene i teplé.... ale nemá výkon a po tom co motor roztočím na vyší otáčky držím a pak začnu ubírat, tak se motor začne klepat a ma nepravidelný chod. Pokud zase držím stály otáčky tak se srovná a v poho, a tak pořad dokola... je tam jednotka z tds r.v. 93 a čerpadlo z e36 325td .... Kde je problém..?? Je to jenom o dostělování předvstřiku, či to nemá smysl, pač to nikdy nedoladím.. .?? Prosím o rady či názory... pokud možno odbornějšího rázu... Abych se někam dostal. Díky všem... pokud by někdo chtěl další info jak se auto chová, tak doplním.
tds
extreme
- Klubové ID: 1330
cau... ktere z tech cisel je to nejdulezitejsi.
? Podivam se... vidis, takova zakladni vec me vubec nenapadla to porovnat... jak rikam, jeste jsem nezkousel ladit predvstrik, je to zatim zkompletovane a jednou jsem to projel a zjistil, ze to nema vykon. Tak sem se ze zvedavosti zeptal. Prosim jeste mi tedy napis ktere to cislo je to nejdulezitejsi a ja to zkouknu. Diky moc!
troutny
tds
