Světlá výška u E39 touring?
Dík,ale jsem si 100% jistý,že auto,které jsem měl na mysli nivo nemá.Když to popíšu odhadem,tak mezi předním bllatníkem a kolem je cca 5 cm a mezi zadním cca 1-2cm?Je to normální u nenaloženého vozidla(samozřejmě rezerva a baterie tam je
),které je denně v provozu a nevykazuje nijak zhoršené jízdní vlastnosti?
Tak už mi došla trpělivost,fakt se mi to vůbec nelíbí(zadek více utopený vůči předku)!!!!Proto zvažuji nové pružiny a možná tlumiče.Co by jste mi doporučili?H&R nebo Eibach a tlumiče KONI,H&R nebo Sachs.Nebo jen vyměnit originál péra?Asi udělám předek i zadek,když už půjdu na geometrii.Díky za rady!!!
brumlae34
- Klubové ID: 1853
Myslim, ze to nebude jen mezerou mezi koly, ale vadi mi, ze auto ma celkove predek vis nez zadek. Meril jsem to od zeme k prahu a mam predek cca 1,5 cm vis nez zadek. Kdyz do toho sednou 4 lidi, tak to vypada jako by se chystalo zvletnout. Proto uvazuji, ze ten predek cca o 3cm snizim. Jednak to bude lip vypadat a taky to bude lepe sedet.
Jinak proti gustu, zadny....
palocermak
Souhlasím!U rodinného,ve městě využívaného touringa,snižovat o -60mm je asi blbost,ale snížení -30mm je naprosto v poho.Hlavně když se odstraní ten hnusoefekt motorový člun.Vždyť co tak koukám na ulicích,žádné jiné značky to nemají,až třeba na Citroena ZX a s tím přeci vůůůbec nemůžeme srovnávat naše BMW miláčky!!!No a pak to má snad každá E34 a cca každá druhá E39 v kombíku.Už abych to měl hotové.Ale ještě mi nikdo nedokázal poradit,zdali snížení na obou nápravách o stejné mm odstraní tento efekt.Jestli tam mám nabastlit -30/-30mm a nebo -40/-15,tak nějak to prestižnější výrobci pružin dodávají.Nerad bych pak dokupoval ještě jeden pár pružin??Díkes za podněty
eric
- Klubové ID: 788
Stejnou výšku pružin nedávej,většinou je pak ten předek stejně výš.Na jiným autě,co jsem měl jsem tam dával jednou 35/30 a pak jsem to vyměnil za 40/30 a stejně to bylo vepředu malilinko vejš!Dej radši těch 40/15 nebo 40/20 a bude to podle tvejch představ!Nejlepší je na tohle štelovák,ale bohužel to je na komplet auto,když chceš dát opravdu kvalitní zn. fakt drahá sranda!Hoď tam pružiny HR,nebo Weitec a tlumiče Bilstein B8 a bude to good!hogi píše:Souhlasím!U rodinného,ve městě využívaného touringa,snižovat o -60mm je asi blbost,ale snížení -30mm je naprosto v poho.Hlavně když se odstraní ten hnusoefekt motorový člun.Vždyť co tak koukám na ulicích,žádné jiné značky to nemají,až třeba na Citroena ZX a s tím přeci vůůůbec nemůžeme srovnávat naše BMW miláčky!!!No a pak to má snad každá E34 a cca každá druhá E39 v kombíku.Už abych to měl hotové.Ale ještě mi nikdo nedokázal poradit,zdali snížení na obou nápravách o stejné mm odstraní tento efekt.Jestli tam mám nabastlit -30/-30mm a nebo -40/-15,tak nějak to prestižnější výrobci pružin dodávají.Nerad bych pak dokupoval ještě jeden pár pružin??Díkes za podněty
eric
- Klubové ID: 788
Tady máš exeplární příklad,jak to vypadá při snížení 35/20mm,předek je pořád o něco výše!
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... pic_Cat=11
A tady ten frajer má dokonce HR 40/15mm a stejně je ten předek vejš a celkově je to nějaký jakokdyby nesnížený!??
Tady tenhle to má pěkný,HR pružiny a tlumiče B8,akorát tam nemá napsaný přesný snížení!?
eric
- Klubové ID: 788
Už jsem to našel,tenhle to má pěkně snížený a popsaný Weitecy 40/15 tlumiče Bilstein B8!Myslím,že tohle je nejlepší varianta!
Super,díky moc za inspiration!!!!Jen zvolím asi HR,z toho Weitecu mám trochu strach,měl jsem ho na jiném voze a zdál se mi docela mněký.A to tam k tomu do kompletu byly žluté(sportovní) KONI tlumiče.Ale možná to byl jen blbý pocit
.V každém případě to tak nenechám.Pak si někde zamáváme,pokud jsi teda z Rokycan
