Vypínač na ABS
Rydlas
Klubové ID: 893
#1 Příspěvek od Rydlas »
Zdar, potřebuji poradit jak správně vyrobit vypínač na ABS. (Po důvodech, které mě k tomu vedou nepátrejte... prostě s ABS na ledu a sněhu moje auto nebrzdí a sousedova stará trojka bez ABS zastaví na poloviční dráze... ABS bych potřeboval nějak utlumit, což nejde, proto si chci vyrobit vypínač...) Nepotřebuju zde žádný cyhtrý rady jak se s tim zabiju, prostě na tom trvám.. :) Takže prosím jen věcné odpovědi.. můj nápad je nějak připojit vypínač na pojistku a vyvést to někam na palubku, kde to nebude tak hnusný a tím to vypínat.. Ideální stav by byl, kdyby se po vypnutí rozsvítila kontrolka na palubce...
V 99% stejně bude zaplý, jen na čistej uježděnej led si ho chci vypínat...
Díky.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Já měl vypinač na ABS v E36 a dal jsem si ho na pozici kde má E36 vypinač ASC.Vypnul jsem proud do relé ABS.
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Můžeš také vypínačem odpojit kterékoli čidlo na kole, kontrolka se rozsvítí a ABS nebude fungovat. Nevýhoda - bez vypnutí klíčku se nezapne, bude to v případě diagnostiky hlásit chybu ABS.
Obrázek Touring & Compact
