Repair kit resistor díl č. 67 32 8 371 873
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#1 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Zdravím vás a měl bych dotaz ohledně dílu č. 67 32 8 371 873 je to součástka 8 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-64_0687/ nevím na co to je, ale na diagnostice mi řekli, že díky tomu mi v létě blbne ventilátor a není to určitě ježekem, chová se jinak, prostě se někdy nezapne, měl by to být nějaký odpor od motoru, nevíte o tom někdo prosím něco? že bych to do léta ještě dal do kupy
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
No ono to ani ježkem být nemůže,protože ježek je pro ventilátor topení do auta a ne pro ventilátor na chladič.
Díl č.8 je předřadný odpor,protože elektrická shara má tři rychlosti.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
libovka píše:No ono to ani ježkem být nemůže,protože ježek je pro ventilátor topení do auta a ne pro ventilátor na chladič.
jj blbě jsem se vyjádřil netočí se mi ventilátor topení, mohl by tedy ten odpor mít nějakou spojitost s tím ventilátorem topení? v Renocaru říkali, že je to proto, že tenhle odpor bude špatný, že diagnostika říkala no
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
No,ale ten odkaz ETK je na vetrák chladiče. :roll:
Pokud ti nejde větrák na topení tak by stačilo zadat HLEDAT a nebo se kouknout o pár příspěvků pod ten tvůj,kde se to zrovna řeší.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=27836
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
libovka píše:No,ale ten odkaz ETK je na vetrák chladiče. :roll:
tak já ti to vysětlím lépe, všechny příspěvky a témata ohledně ventilátorů v interiéru, tedy ventilátoru topení tady mám pročtený, ale prostě se mi někdy stává, že najednou ventilátor nejede, proto jsem s tím byl na diagnostice a tam mi řekli že to může být součástkou č. 67 32 8 371 873 a měl to být nějaký odpor, tak jsem si ji v ETK našel a vyhodilo mi to tohle, tak proto se ptám, jestli to může mít nějakou spojitost s ventilátorem topení, v Renocaru mi to aspoň tvrdili a nebo jsme si tam blbě rozumněli, od září se mi to už nestalo, tedy v podstatě od tý diagnostiky, tak se proto ptám, jestli to má cenu vyměnit, jestli se to opravdu nějak váže na ten ventilátor topení
tds
#6 Příspěvek od tds »
Ne v žádném případě nemá tato součástka cokoli s ventilátorem topení.v servisu ti asi špatně rozuměli, nebo ty jsi to špatně pochopil a mimo jiné máš vadný i uvedený odpor ventilátoru klimy.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
oka díky za odpověď
