Napsal: stř 21.01.2009 22:32
od Tickerow
Ahoj:-) Kdyz dam kola naplno do leveho rejdu a treba parkuju, tak pri vraceni volantu mi praskne kdesi v naprave nebo rizeni...docela rana...Cim by to mohlo byt? Cepy jsou zkontrolovany a jeden vymenen...ten to nedelal...tyc rizeni nova...
Diky:-)
Napsal: stř 21.01.2009 23:51
od PavelP
Nevím co to způsobuje ale je to klasika.stávalo se to u mojí bejvalý 525ky také .při plém rejdu na zpátečku a při otočení volantu zpět takové cvaknutí ,nebo rána jak píšeš.
PP
Napsal: čtv 22.01.2009 05:57
od dexter
Mrkni na servo. U jednoho auta sem ho měluvolněné. Nejspíš s ním někdy někdo něco dělal a špatně ho utáhnul.Jinak sem si to nedokázal vysvětlit. Byl tam uvolněný šroub. Po utažení,sem už nikdy nic neslyšel.
Napsal: čtv 22.01.2009 12:18
od Pietro
To mi dělá taky... Třeba jakoby při zacouvávání do řady aut... Vyměněno a průběžně kontrolováno snad vše.. Nikdy se na příčinu nepřišlo... Tak nevím...
Napsal: čtv 22.01.2009 12:34
od Jurnec
Mě to taky dělalo,ale jen občas,teď už se to neozvalo asi 3 měsíce,tak nevim.
Napsal: úte 27.01.2009 12:44
od belch
U mého auta to dělala prasklá prachovka jednoho kloubu tyčky stabilizátoru - dovnitř se dostal bordel a chovalo se to velmi podobně. Zkus mrknout.
Napsal: pát 06.02.2009 10:44
od duffson
I na me 330D to dela...obcas lupnuti ve volantu...pricina neznama...
Napsal: pát 06.02.2009 10:45
od tds
Co uložení tlumiče?
Napsal: pát 06.02.2009 11:20
od ardo
ten samej problem-a byl to silentblok motoru
Napsal: pát 06.02.2009 11:37
od Tickerow
ardo píše:ten samej problem-a byl to silentblok motoru
Koukam ze to muze byt opravdu cokoliv...dela to jenom pri rejdu na levou stranu, kdyz se z plnyho vracim zpet...tak hned jak povolim, tak to lupne...no juknu na to:-)
Napsal: pát 06.02.2009 11:41
od tds
Uložení motoru při točení volantu?to se mi nezdá
Napsal: pát 06.02.2009 11:42
od Tickerow
Taky se mi to zda hodne divny...az bych rekl ze i komicky:-D
Napsal: pát 06.02.2009 13:32
od ardo
komicky mozna ale bylo to tak......delalo to taky jen nekdy,oba se dali nove a je ticho
