Praskani v rizeni E34 pri rejdu
Tickerow
Klubové ID: 1654
#1 Příspěvek od Tickerow »
Ahoj:-) Kdyz dam kola naplno do leveho rejdu a treba parkuju, tak pri vraceni volantu mi praskne kdesi v naprave nebo rizeni...docela rana...Cim by to mohlo byt? Cepy jsou zkontrolovany a jeden vymenen...ten to nedelal...tyc rizeni nova...
Diky:-)
PavelP
#2 Příspěvek od PavelP »
Nevím co to způsobuje ale je to klasika.stávalo se to u mojí bejvalý 525ky také .při plém rejdu na zpátečku a při otočení volantu zpět takové cvaknutí ,nebo rána jak píšeš.
PP
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
Mrkni na servo. U jednoho auta sem ho měluvolněné. Nejspíš s ním někdy někdo něco dělal a špatně ho utáhnul.Jinak sem si to nedokázal vysvětlit. Byl tam uvolněný šroub. Po utažení,sem už nikdy nic neslyšel.
:roll:
Pietro
#4 Příspěvek od Pietro »
To mi dělá taky... Třeba jakoby při zacouvávání do řady aut... Vyměněno a průběžně kontrolováno snad vše.. Nikdy se na příčinu nepřišlo... Tak nevím...
Jurnec
Klubové ID: 1721
#5 Příspěvek od Jurnec »
Mě to taky dělalo,ale jen občas,teď už se to neozvalo asi 3 měsíce,tak nevim.
belch
Klubové ID: 925
#6 Příspěvek od belch »
U mého auta to dělala prasklá prachovka jednoho kloubu tyčky stabilizátoru - dovnitř se dostal bordel a chovalo se to velmi podobně. Zkus mrknout.
duffson
#7 Příspěvek od duffson »
I na me 330D to dela...obcas lupnuti ve volantu...pricina neznama... :roll:
tds
#8 Příspěvek od tds »
Co uložení tlumiče?
ardo
#9 Příspěvek od ardo »
ten samej problem-a byl to silentblok motoru :wink:
Tickerow
Klubové ID: 1654
#10 Příspěvek od Tickerow »
ardo píše:ten samej problem-a byl to silentblok motoru :wink:
Koukam ze to muze byt opravdu cokoliv...dela to jenom pri rejdu na levou stranu, kdyz se z plnyho vracim zpet...tak hned jak povolim, tak to lupne...no juknu na to:-)
tds
#11 Příspěvek od tds »
Uložení motoru při točení volantu?to se mi nezdá
Tickerow
Klubové ID: 1654
#12 Příspěvek od Tickerow »
Taky se mi to zda hodne divny...az bych rekl ze i komicky:-D
ardo
#13 Příspěvek od ardo »
komicky mozna ale bylo to tak......delalo to taky jen nekdy,oba se dali nove a je ticho
