a zase ten servo olej...
Rydlas
Klubové ID: 893
#1 Příspěvek od Rydlas »
Zdarec,
vím že se to tu furt řeší, hledal jsem asi 15 minut, ale to co chci vědět jsem nenašel...
Dnes mi po nastartování začalo divně hučet v servu, zvlášť při točení volantem... otevřu nádobku a tam oleje tak po dně, je celkem zpěněnej, načervenalej...
a teď dotaz, jakej mám koupit a kolik ho dolejt? Kolik se ho tam leje, při vypnutí motoru trošku hladinka stoupne... teď je ho tam tak 1cm po dně...
Vím, že tu furt řešíte Dextron II a III...ale co tam mám dát, když netušim, co tam je teď? A jak se popř. mění celej olej? Díky moc za vyčerpávající odpovědi.. :-D
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
v BMW jsme tam dávali ATF2 od ARALU.Tak tam nalej tohle nebo dextron se stejnou specifikací.Dolej to nastartuj a toč volantem z rejdu do rejdu aby se to odvzdušnilo a pak to dolej na k horní rysce na měrce co je na víčku.
Rydlas
Klubové ID: 893
#3 Příspěvek od Rydlas »
Super, díky.. :-)
Jak hodně se kruví servo, když se s tim jezdí "skoro bez oleje". V autokelly ho maj, jedu si ted pro nej do Vysočan..
tak snad to tu cestu přežije...
VaclavC
Klubové ID: 1486
#4 Příspěvek od VaclavC »
Rano jsem se orientacne kouknul do nadrzky, a mam tam taky najednou nejak malo, byt zatim jinak se to neprojevovalo. Tak jsem zacal patrat tady po foru a nasel, ze tam ma byt bud ATF Dexron II nebo III (v jednom threadu bylo ze Dexron IID) nebo Pentosin 7.1, 11, nebo v jednom threadu bylo ze CHF 11S, pricemz na jinem threadu se psalo cosi ve smyslu, ze Pentosin maji auta s nivem. Nicmeme ja mam E39 Tour s nivem, v nadrzce mam cosi cerveneho, takze asi ATF a na vicku napsano ATF only, tak predpokladam, ze ac nivo, tak tam mam nalit zase ATF ..
Ted jenom nevim jestli teda ten Dexron IID, nebo III? A predpokladam, ze je lepsi tam nalit IID, kdyz nevim, nez tam nenalit nic ;-)
