sklon světel e39
Kugy
Klubové ID: 2081
#1 Příspěvek od Kugy »
Ahoj mám takovej hloupej dotaz,kde se šteluje sklon světel u e39,v e36 to mám hned vedle štelování podsvícení přístrojovky a u e39 tam žádný kolečko není.Díky
qeuin
Klubové ID: 1789
#2 Příspěvek od qeuin »
Xenony maji automaticky nastaveni sklonu.
Jestli nemas xenony, tak nevim.
Kugy
Klubové ID: 2081
#3 Příspěvek od Kugy »
Jo,tak to bude ono a když jsou moc sklopený co by tam teda mohlo bejt v háji?
Michelin
#4 Příspěvek od Michelin »
Stelovaci srouby na svetlech, klasicka zavada.
Kugy
Klubové ID: 2081
#5 Příspěvek od Kugy »
Ok díky podívám se na o,jak se to přesně pozná jsou vylámaný nbo jak?A mohlo by to dělat ještě něco jinýo?Nemám to auto totiž doma,tak kdž už tam pojedu,tak abych věděl jestli zkontrolovat víc věcí
qeuin
Klubové ID: 1789
#6 Příspěvek od qeuin »
Jestli mas rozlamany ty cepy, tak kdyz vezmes zezadu za zastrcku na potkavacim nebo dalkovym svetle, bude se cely vnitrek svetla hejbat.
Mohl bys to mit taky sklopeny dolu. Ty cepy se steluji dvema krouzky nahore na svetle.
Michelin
#7 Příspěvek od Michelin »
Jj, je to presne jak pise qeuin. Jeste dodam ze na predface svetlech se to da koupit jako nahradni dil a vymenit. U poface svetel se snad musi menit cely svetlo, nebo bastlit samodomo :(
Kugy
Klubové ID: 2081
#8 Příspěvek od Kugy »
Jo takže se celý ten vnitřek hejbe jak jste říkali,takže potřebuji vyměnit asi díl č.7 nemýlím-li se? http://bmwfans.info/original/E39/tou/53 ... l-63_0642/ nebo opravoval jste to někdo nějak a kdyžtak jak?Jo aje to na obou světlech,to je divný ne?
qeuin
Klubové ID: 1789
#9 Příspěvek od qeuin »
Je to predface nebo poface svetlo?
Me nejak bmwfans.info nefunguje :?
Na predfacu jsem si to menil.
Kugy
Klubové ID: 2081
#10 Příspěvek od Kugy »
qeuin
Klubové ID: 1789
#11 Příspěvek od qeuin »
Tak aspon na obrazku je poface svetlo a tam to pry objednat nejde.
Nevim, jestli je to stejny dil jako na predface, ale ta 7 to neni, to je ten treti cep s motorkem.
Ja jsem menil tohle: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
jestli to jde do poface svetel bohuzel netusim.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Kugy píše:Jo takže se celý ten vnitřek hejbe jak jste říkali,takže potřebuji vyměnit asi díl č.7 nemýlím-li se? http://bmwfans.info/original/E39/tou/53 ... l-63_0642/ nebo opravoval jste to někdo nějak a kdyžtak jak?Jo aje to na obou světlech,to je divný ne?
jo mám stejný problém, prostě je tam rozbitý to bílý, malý takovej čudlík, no to co píše qeuin a oprava? uřízl jsem si cca 1cm silnou gumovou pásovinu a normálě tu parabolu podložil a přilepil tu podložku ke spodní části světla (ne k parabole!!!) vše funguje jak má a světlo jde pořád štelovat těma knoflíkama co jsou zevnitř i ho nastavovat z kabiny :wink: jako provizorka myslím že dobrý a to to tak mám už od léta
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
prosímtě kde jsi to sehnal? a kolik za to chtěli, že bych tu gumu co tam mám vytáhl a tohle vyměnil
Sirup
#14 Příspěvek od Sirup »
Někde to tady bylo v jiným podobným tématu...myslím, že to stálo 350,- kus origo BMW
qeuin
Klubové ID: 1789
#15 Příspěvek od qeuin »
Ja to kupoval normalne v Autecu. Stoji to par stovek, nevim presne, rek bych tak 250 korun.
Myslim, ze mi to teda objednavali.
Nejhorsi na vymene je vycvaknout ten treti cep od motorku, vybec to nejde.
EDIT: tak v ceniku u Krotila je 321 bez DPH, takze to asi bude spis tech 350.
Sirup
#16 Příspěvek od Sirup »
na xenon před facelift stojí sada štelovacích tyček do jednoho světla 350,- přímo v bmw (orig. číslo je 63120027924)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#17 Příspěvek od Brátn Moderátor »
díky, tak to jsem rád, že se to dá sehnat, tak zase trochu potrápím Renocar se sháněním nejméně poteřebných dílů, který nikde nejsou skladem :wink: už zase vidím ty narážky že to mám vyměnit celý a nevymýšlet kraviny :lol:
Kugy
Klubové ID: 2081
#18 Příspěvek od Kugy »
No jo na po face se tam tenhle dl,raději ani neukáže,hold asi budu muset bastlit 8O
zet
Klubové ID: 878
#19 Příspěvek od zet »
[quote="qeuin"].
Nejhorsi na vymene je vycvaknout ten treti cep od motorku, vybec to nejde.quote]
ten čep se taky vůbec nevycvakává,pouze se otočí ten bílý plast o devadesát stupňů a paraboly jsou volné.
qeuin
Klubové ID: 1789
#20 Příspěvek od qeuin »
no tak to byl pak teda hodnotnej ten navod, co sem to podle nej delal :x
