Výhřev sedadel E60
pavel530d
Klubové ID: 1665
#1 Příspěvek od pavel530d »
Jak už jsem se zmiňoval,tak mám auto z Itošky s koženýma sedačkama a dost mě to bez Webasta v tohle období štve.Nevíte někdo jak se to řeší,pokud se mi podaří sehnat sedačky s výhřevem jak je to s kabeláží a případným zapojením?
tommy6
#2 Příspěvek od tommy6 »
Mal som E39 v kozi bez vyhrevu a v zime to bol masaker...necudujem sa, ze to chces riesit...pocul som,ze spirala uz v sedacke je, ide len o to, ci mas konektory na jej zapojenie v podlahe pod sedackou...skus to pozriet..potom by stacilo to len zapojit a nemenit sedacky...ja mam ale opacny problem... mam uz E60-ku a zrazu pri zapnuti vyhrievania soferovej sedacky na 2.stupni zacala smrdiet sedacka az prehorel potah (latkovy)...minulu zimu mi to ale ziadne problemy nerobilo...vyhrievanie ale stale funguje...je to v lavej bedrovej casti sedadla...neviete nahodou pricinu, prip. ako sa da odstranit co mozno najekonomickejsie??? v BMW mi skoncila nedavno zaruka, takze by ma to stalo majland...diky moc!!!
