Zdar!
Dá se na BC zobrazit teplota oleje v motoru?
Je tam vůbec nějaké čidlo, které teplotu snímá?
Díky..
E39 - teplota oleje na BC
Holin
- Klubové ID: 756
Tashiro
CernyPetr
Teplotu oleje v motoru na palubce maj standartne jen Mka misto ekonomeru, normalni budik na palubce ukazuje teplotu chladici kapaliny.
Kdyz se k tomu dostanu a vzpomenu si, kouknu zejtra na Live data v diagnostice jestli tam vedle teploty oleje automatu je i teplota oleje v motoru.
V e30 mam cidlo teploty oleje misto vypustniho sroubu v olejovy vane a na palubce mam pak budik, kterej teplotu zobrazuje.
Nic moc extra zajimavyho to neukazuje.
Holin
- Klubové ID: 756
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Daudgen
- Klubové ID: 2271
