Original tazne na e39 - montaz, problemy etc...
ras11
#1 Příspěvek od ras11 »
mam zaujem nahodit origo tazne na svoju e39, facelift, velky bc...
znamy mi to ponukol z jeho buranej, otazka znie - treba nieco aktivovat/nastavit pomocou diagnostiky aby mi to chodilo ok ked sa tam nahodi origo kabelaz + origo modul tazneho zariadenia?
Mam tam aj velky bc aj parkovacie cidla vpredu/vzadu, takze vsetky problemy pokope...
Dakovala! :)
ras11
#2 Příspěvek od ras11 »
nikto nic? ;)
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Pokud budeš mít vše tak by to mělo stačit zapojit a mělo by to chodit.
pindour
Klubové ID: 3690
#4 Příspěvek od pindour »
zadnej problem tam neni, svetla normalne z dratu ze svetel a jeden drat vede dopredu do light modulu. Vzadu zapojis plus a kostru a hotovo...normalne to pak funguje...dokonce i BC hlasi.
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
zatím jsme montovali tažné do dvou e39 kombi a ani u jedné nebyl problém nicméně když jsem hledal odpověd na stejnou otázku tak jsem se dopracoval k tomu, že je to naprosto individuální a že některé auto se bez přídavného modulu neobejde (respektive při zapojení vozíku svítí check control) ale jinak funguje.
neorigo tažné stojí nové cca 5,5tis včetně kabeláže montáž cca 2tis Kč
:-) Born to be for BMW :-)
jurasis
Klubové ID: 775
#6 Příspěvek od jurasis »
Huska píše:
On myslel origo... :wink:
rass, první si zjisti, jestli to jde zapsat. U nás je s přehozením z jiného auta oser...
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
jurasis píše:
Huska píše:
jj vím že myslel origo, ale aby měl představu za kolik se dá sehnat neorigo a nekoupil "předaženej starej krám"
jurasis
Klubové ID: 775
#8 Příspěvek od jurasis »
Huska píše:
jurasis píše:
Huska píše:
Kterej ve finále nepůjde zapsat... :wink:
