Cukani tds
Johny9
#1 Příspěvek od Johny9 »
Zdravim mam takovy problem obcas kdyz motor vytoci nad hranici 3000 ot tak mi motor cukne a jakoby do nej nesla nafta a rozsviti se kontrolka vstriku jakmile uberu plyn tak je zase vsechno v poradku.Nedela mi to pravidelne ale je to spis pri vetsim zatizeni kdyz treba jedu do kopce a tak.Starty jak studene tak teple jsou v pohode tak nevim jestli je to cerpadlem nebo necim jinym.Diky za odpovedi
troutny
#2 Příspěvek od troutny »
Co naftový filtr,není upchatý?
Fidla
#3 Příspěvek od Fidla »
Zdar měl jsem ten samý problém,dal sem to na diagnostiku a napsala že je zkrat na čidle otáček,zahýbal sem s kabelem k němu a přestalo to dělat tak to zkus
bmwfil
Klubové ID: 687
#4 Příspěvek od bmwfil »
A nedělá Ti to náhodou jen když je v nádrži pod 1/2?
Johny9
#5 Příspěvek od Johny9 »
Nftovy filtr mam tyden stary a podavaci cerpadlo v nadrzi je mesic stare.Zacalo mi ti delat teprve dneska jinak auto mam rok a nic podobneho se mi za tu dobu nestalo.Zkusim se podivat jeste na to cidlo protoze se mi i zdalo jako by se ten otackomer na tech 3000 ot na chvilku zastavil a pak rucka normalne klesla tak nevim
Johny9
#6 Příspěvek od Johny9 »
Tak cidlo jsem i promeroval a je v poradku a stale je to porad stejne
bmwfil
Klubové ID: 687
#7 Příspěvek od bmwfil »
To že je podávací čerpadlo měsíc staré neznamená, že není KO
troutny
#8 Příspěvek od troutny »
Johny9 píše:Tak cidlo jsem i promeroval a je v poradku a stale je to porad stejne
A kolik si naměřil?
Johny9
#9 Příspěvek od Johny9 »
Kdybych mel v riti podavaci cerpadlo tak snad mi to hure startuje a to se mi nedeje a jinak jde slyset pri otoceni klicku i jsem meril jeho dopravni tlak .Hodnoty jsem nameril 1300 Ohm.
