Problem s orig. autoradiem Business
kubadrzahuba
#1 Příspěvek od kubadrzahuba »
mam E39 r.v.96 a orig. autoradio Business RDS, problem je ten že při každem vypnutí klíčku se nastavení vratí do uložene pozice,což je balance uplne na levou stranu a hlasitost skoro na max,neví někdo jak se na to uklada nastaveni do paměti?? zkoušel jsem snad všechny kominace,stravil u toho asi hodiny a fakt nevím... :( diky za info
aristoloser
#2 Příspěvek od aristoloser »
taky mam stejný problem,balanse,fader,po nastartování,musí se doštelovat ručně a zas a znova s každym vypnutím klíčku
Kane
#3 Příspěvek od Kane »
Už se to tady párkrát řešilo, mě to na autě dělalo také. Vyřešíš to tím, že balanc nastavíš ne přesně na prostředek, ale lehce na jednu stranu, to stejný poměr vzadu - vepředu. Já to tak udělal a od té doby je to bez problému...
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Ano řešilo, je pryč ta EEproma (paměť v rádiu) co si má pamatovat to uložení. Rozhodit to kousek do strany pomůže jak komu (za zkoušku nic nedáš).
Don
Klubové ID: 1990
#5 Příspěvek od Don »
ten "svabik" odchazi celkem pravidelne. je to zpusobene zapinanim a vypinanim. na lince kde jsme vyrabeli tyto radia se menil pravidelne cca 1x za 3 mesice. mozna jich tu jeste par vyhrabu kdyby byl zajem.
aristoloser
#6 Příspěvek od aristoloser »
beru,muj tel je 739450037
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Taky bych si jeden vzal, nebo alespoň pošli identifikaci, já ho někde seženu (snad). Předpokládám že je to čtyřnohá "potvora" osazená klasicky, nebo SMD?
