Velky BC jake jsou tam funkce?
KALDA
Klubové ID: 1805
#1 Příspěvek od KALDA »
Hledal jsem,mozna spatne-nevim. Nevite nekdo kde zjistim co vsechno umi velky BC a jake jsou tam funkce?
Plechus
Klubové ID: 3914
#2 Příspěvek od Plechus »
Velkej BC umi tohle:
-hodiny, datum
-prumerna spotreba 1 a 2
-prumerna rychlost
-vnější teplota
-code (jestli si videl film Kurýr, tak se s tim dá vytvořit něco jako ten jeho kod od zapalovani)
-limit (upozorní na překročenou rychlost)
-dojezd na nádrž
-vzdálenost do cíle (musíš dopředu zadat, jak je to daleko a pak se to jenom odčítá)
-příjezd do cíle (počítá samo z vzdálenosti do cíle a podle rychlosti tvojí jízdy)
-stopky
-přepínání mezi kmh nebo mph, stupne celsia nebo fahrenheity
Snad sem na nic nezapoměl...jinak pokud bys měl nezávyslý topení, tak i to se dá ovládat přes BC
Eště EDIT:
tady:
http://bmwe34.ic.cz/
se nechá najít eště podrobnější vysvětlení toho, co to umí :-)
BMWAK
#3 Příspěvek od BMWAK »
umí to daleko víc věcí....například napětí na baterce,% paliva v nádrži.přesnou rychlost,spotřebu v l/hod,okamžitou spotřebu atd....jen je potřeba ho odemknout což neni složitý ale z hlavy ti to nepovim
Plechus
Klubové ID: 3914
#4 Příspěvek od Plechus »
Vidíš na tyhle testy sem zapoměl...
takhle na ně:
zmackni najednou tlacitka 1000 a 10 a objevi se napis test
tlačítkama 10 a 1 si navol čislo testu od 1 do 21( pozor, 21 smaze celej BC)
pokud nepudou nektery testy, tak mas bc nejspis zamcenej, takze dej test 19 a tam nastav frei nebo tak něco, už si to přesně nepamatuju (potvrd tlacitkem S/R, vsechny tyhle testy se potvrzujou S/R)
Ted ti pujdou vsechny testy na bc, sranda je koukat na aktualni spotrebu, u 535i se pri rozjezdu objevujou cisla jako 650 :D
joshua666666
#5 Příspěvek od joshua666666 »
ak chceš tu si stiahni návod ako odblokovat BC, sú tam i info čo všetko BC obsahuje
http://uloz.to/1146506/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc[/code]
KALDA
Klubové ID: 1805
#6 Příspěvek od KALDA »
diky vam za rady,ale teprve budu velky bc davat,ted tam ma 2 din radio,proto se ptam na co vsechno se muzu tesit :)
