e39 Touring - 5té dveře - vyřešeno
stallker
Klubové ID: 2206
#1 Příspěvek od stallker »
Zdravim, nejdou mi otevřít pátý dveře, přestal chodit el. dověr/odskok. včera jsem je otevřel a když jsem je přivřel tak se už nedotáhli.
Nejdou otevřít ani zevnitř čudlem, ani mikrospínač venku nereaguje a ani se nedovřou :(
Otevřu je pouze mechanicky tím táhlem co je pod platem s nářadím.
Poradíte prosím někdo co s tim? v pojistkách jsem nikde nic o kufru nenašel a jsou všechny ok.
díky Marian
... v "hledat" jsem nic nenašel...
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Vyměnit motorek, já ho mám už měněný..
stallker
Klubové ID: 2206
#3 Příspěvek od stallker »
ten co je v podlaze u rezervy?
Milhaus_
Klubové ID: 1114
#4 Příspěvek od Milhaus_ »
stallker píše:Zdravim, nejdou mi otevřít pátý dveře, přestal chodit el. dověr/odskok. včera jsem je otevřel a když jsem je přivřel tak se už nedotáhli.
díky Marian
jednou se mi to stalo, je to tak uz rok zpatky: otevrel jsem paty dvere, ale motorek uz je nepritahl
zkusil jsem vzit klic/sroubovak/cokoliv (rukou to nejde) a rucne jakoby zamknout ten zamek - zaklapnout tu pojistku na dverich, pak jsem zmacknul znovu spinac otevreni na kufru, motorek zavrcel a odskocil - od ty doby naprosto v pohode, netusim proc se to stalo ale takovych drobnosti kdy se neco stalo presne jednou uz jsem zazil vic tak to uz prestavam resit ;))
jurasis
Klubové ID: 775
#5 Příspěvek od jurasis »
stallker píše:ten co je v podlaze u rezervy?
Ee, dotah víka je ve víku (pod tapecem). Jde vyměnit i bez úplné demontáže tapecu, ale připrav si ruce na gynekologický zákrok... :wink:
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-41_0080/
Díl č. 11
Cena do 1500,- Korun našich... :)
Dávej pozor, všechno je z plastu...
Edit:
Jsem to ale kok*t...
Správný odkaz je
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-41_0081/
Díl 10... :roll:
stallker
Klubové ID: 2206
#6 Příspěvek od stallker »
zkoušel jsem to u kámošovo e39ky a je to právě díl 4 - ten motůrek otáčí tím kolíkem a ten je excentr, takže přitáhne ty vrata
stallker
Klubové ID: 2206
#7 Příspěvek od stallker »
tak už to fachá :D , sundal jsem ten plast co je na zadním rantlu kufru a pod ním je ten motůrek co přitahuje vrata
odpojil jsem štekr a napojil přímo na baterku, aby se protočil ten excentr do polohy "zavřeno", napojil zpátky a hle - vše maká jak má
asi zas jedna z elektr. záhad bramboračky
dík za rady a tipy všem a za pomoc Spencrovi
landys
#8 Příspěvek od landys »
Mě zase teď začal blbnout ten excentr v podlaze - je v zatažené poloze ještě před zabouchnutím dveří, takže zámek nedosáhne a dveře zůstávají otevřené. Nepomáhá ani hrubé násilí, jen odpojení baterie v okamžiku kdy je excentr ve správné poloze.
Jak je možné, že je excentr v zatažené poloze? To nějak přeskočil o 180°? Co všechno u Touringu rozebrat, případně kudy k němu nejlépe?
