e34 - výměna vstřikovacího čerpadla
killer
#1 Příspěvek od killer »
Mam dotaz viz víše... řešil to tu někdo..?? Nic jsem v hledat nenašel.... jedná se mi o to, jestli to člověk zvládne sám a hlavně jestli je třeba nějak resetovat jednotku nebo tak podobne co se týče elektroniky nebo třeba jestli mužu místo čerpadla z 94r.v. dát 96r.v. vše je e34.... děkuji za případné rady.
tds
#2 Příspěvek od tds »
jedno co za rok akorát musí mít stejné čísla.lepší jsou pumpy po r.95 jelikož měli jiné el.ovládání.zvládneš to sám pokud máš hodinky na nastavení pumpy znáš hodnoty na jaké to nastavit a máš stahovák na stáhnutí pumpy z kola.
Ideální stav je když se při výměne pumpy zkontrolují rozvody, popř.doladí vzhledem k vytáhlému řetězu a k tomu potřebuješ kotvu na vačku,kolík do kliky.tak si vyber.ale jinak dej si víc práce s tím hledáním určitě něco najdeš,řekl bych že to patří mezi TOP 5 témat které se tu nejvíce diskutují.
troutny
#3 Příspěvek od troutny »
tds píše:jedno co za rok akorát musí mít stejné čísla.lepší jsou pumpy po r.95 jelikož měli jiné el.ovládání.zvládneš to sám pokud máš hodinky na nastavení pumpy znáš hodnoty na jaké to nastavit a máš stahovák na stáhnutí pumpy z kola.
Jo předepnout do protisměru jak si mi jednou odpověděl. :roll:
