Ahoj
Mám problém,auto my začalo z ničeho nic jít na pár válců(těžko říct na kolik,ale 6 to neni).Takže první co jsem udělal byla kontrola stavu svíček.Svíčky jsou naprosto OK staré asi půl roku,ale dvě svíčky byly uplně mokrý od benzínu (žřejmě jak nedocházelo k zapálení)a ostatní byly krásně opálený.Kouknul jsem na zapalovací cívky a dvě cívky byly celé na konci těch gumových fajfek pokryté bílým prachem.Takže dle mého soudu propalovaly.Vše jsem očistil dal nové svíčky a auto beží jak má.Chci se zeptat:
1.Je normální že ty cívky doléhají na svíčky jen "lehce"Myslel jsem si že při nasazování těch cívek budou vyvíjet alespoň nějaký odpor než se napojí na svíčku a po dotažení cívek to "dolehne".
2.Jsou ty cívky nějak rozebiratelné???Protože pokud se dá koupit nová ta gumová fajfka tak bych je vyměnil.
3.To že to šlo jen na pár válců mohlo být způsobeno již uplně špatnou cívkou která žřejmě probíjí a tim se na jejím konci tvoří ten bílý prach a v tomto případě vyměnit za uplně nové dvě cívky.
4.Když se mění cívky,mění se všechny???(dosti nákladné finačně)
Děkuji za váš názor,píšu tu poprvé tak se nezlobte za případné nejasnosti.
E34 525i Vanos problem - zapalovací cívky
larrymullen
- Klubové ID: 2182
