Hledám to už půl hodiny a nemůžu nic najít, tak se zeptám.
Za jak dlouho Vám topí sedačky? Mám 530D, ale sedačky se příjemě vyhřejou až za cca 5 minut. Někde jsem četl, že by mohly hřát za 30s až 1 min. Dá se to nějak jednoduše urychlit, zkontrolovat nějaké konektory a pod?
A když už jsem založil téma, za jak dlouho se Vám zahřeje motor s nezávislým topením? Topení sice slyším a od levého předního kola se kouří, ale čekal jsem, že auto bude do dvou minut topit. Auto se mi zahřívá pomaleji než taťkové TDS bez webasta
na své 7er jsem měnil vyhřívací dečku u ridiče, v té dečce je několik odporových spirál, které topí. někde některé se časem spálí, totom to trvá delší dobu než se to vytopí. ted jak je to u spolujezdce jestli mu to trvá stejně dlouho tak to nebude chyba ale vlastnost.
a u toho webasta, neníí se čemu divit když je v háji ten termostat že to trvá stašně dlouho, protože topíš do chladiče
Peasy píše:Mam taky 530D a trva mi to asi stejne dlouho jako tobe mozna tak 3 min!!!No a chtel sem se zeptat nevite nekdo jak slouzi ten Aux.Ventilator???
Myslíš, že by pro Tebe byl velký problém si přečíst stanu 107 návodu?
Sedačky schválně zítra vyzkouším. Taky se mi to zdá dlouho, ale nějak jsem to neřešil, i když teď po ránu pěkně mrzne pr*el...
Myslim ze 5 min je ok. Aj ked topne teleso vnutri sa nahreje zakratko, nemozes ocakavat, ze ked je vonku -10 a v aute -2, ze hned ako zapnes vyhrev, tak budes mat horucu rit... to je predsa prirodzene uz od fyziky. Aj ked mas lad na zadnom okne a zapnes jeho vyhrev, tak nezmizne do par sekund......
Tak taky 3-5 minut, stejně u spolujezdce...
Jak psal airbone, navíc, pokud máš na sobě hafol hader, tak další "izolace", kterou si to teplo musí prokousat cestu...
me v e46 zacaly topit sedacky za par vterin... nepalilo to ale uz jsi citil ze to topi... tak do pul minuty uz to pekne topilo... to bylo na latce, na kuzi je to o neco vic...
myslim ze je to individualne - kazdy ma iny pocit.... Niekomu sa zda ze to topi uz za par sekund, niekto potrebuje 5 minut aby si uvedomil, ze mu nieco hreje pod zadkom... Zalezi aj na tom, co mate oblecene... Kazdopadne ked som mal passat, tam to trvalo o dost dlhsie... u bmw sa mi potom zdalo, ze ovela rychlejsie hreju... Myslim ze podstatne je to ze to hreje a fyzikalne je to vsade plus/minus za rovnaky cas.... Horsie je ked sa vyhrev dodrbe a nehreje nic...
Přesně tak, sedačky začínají hřát zhruba když už začíná hřát i topení.. Tak jsem na jednu stranu rád, že to mám asi v pořádku, na druhou stranu jsem zklamaný, že to nejde nějak jednoduše urychlit.
Ideální by bylo, kdyby se dal nějakým způsobem naprogramovat telefon co je v autě, že bych SMSkou zapnul nezávislé topení a vyhřívání, ale to bych už asi chtěl moc
