Zadní ložiska e39
RBMW
Klubové ID: 1828
#1 Příspěvek od RBMW »
Zdarec pánové,potřebuju poradit jak vyměnit zadní ložiska na e39 sedanu.Co všechno povolit a sundat. Díky za rady.
Rydlas
Klubové ID: 893
#2 Příspěvek od Rydlas »
no sundat kotouče a v náboji je ložisko a většinou se mění i s nábojem, páč to tam bejvá ňák slisovaný, ale přesně taky nevim.. takže to vlastně píšu zbytečně... :-DD
alpineman
Klubové ID: 1712
#3 Příspěvek od alpineman »
...musí se to lisovat. Taky to jde se dřevěným špalíkem a ťuk ťuk ťuk ťuk ťuk ťuk... Jinak před měsícem mi to dělal můj mechanik (10let mechoš v SRN u BMW) a jebali se s tím dva, skoro celej den.
A svépomocí na koleně, nevím nevím. Ale pokud se na to cítíš... Prý když to člověk ještě nedělal a nemá s tím zkušenost, může hravě odjebat i to nové ložisko. Nevím jak, ale prý stačí nepozornost a to nové ložisko vyskočí a rozpadne se.
Není to z mé hlavy, ale jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Good Luck!!!
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#4 Příspěvek od Luckysheck »
Přesně tak, souhlasím s kolegou. Není to práce pro garážistu :o) raději to nech dobrýmu mechošovi - ušetříš si čas, nervy a možná i peníze, kdybys zrušil nový ložisko :wink:
