senzor kvality oleje na m52 vanos e39 520
Marek520
čau mam otazecku ohledne tech ledek co hlasi vymenu,myslim ze je jich tam pet pred dvema mes me svitily jeste dve pak jedna a ta sviti podezrele dlouho jak vim mela by podle poctu stud.startu svitit zlute pak cervene.olej mam plnou synt. 5w.40 mobil 1 Navic jezdim mesicne asi kolem 1800km a celkem kratky trasy tak se ptam jestli mam jeste cekat nebo pro sychr to vymenit olej a cidlo... na leji mam asi 13000km diky za odpoved marcus007
Rydlas
- Klubové ID: 893
To je v poho... olej by si mel menit hned, jak ti zhasne posledni zelena... zluta je varovani a cervenou bys ani spravne nemel videt..
Ale ja to mam podobny... podle kilaku to vychazi na cca 10-15tis km...podle stylu jizdy a rocniho obdobi... a vzdycky mi dlouho svitej vsechny a jakmile ubyde prvni, tak to pak jde tak po 2-3 nedelich dolu...
Tickerow
- Klubové ID: 1654
Ono to pocita podle spousty parametru a dat...ale ja bych tomu u starsich verzi jako mam treba ja neveril...
Pokud autum a olejum nerozumis, tak se tim aspon trochu rid, ale myslim ze vzdy je lepsi vymenit drive nez pozdeji...
Nezapominejme ze ten pocitac nepocita s usazeninama a podobnyma vecma co se za roky a roky jezdeni vytvori...
Proste men jednou rocne nebo kazdejch 10000....pokud budes jezdit kratky trasy s tocit to atd, tak klidne o neco min......
Maxiczech
Michelin
Huska
- Klubové ID: 200
jen pro upřesnění BMW žádné čidlo kvality nemá ... ubývání rozsvícených diod je na základě jiných aspektů (spálené palivo, čas, otáčky motoru atd) v závislosti na tom vyhodnocuje kdy měnit olej . a je to cca 10-15tis km.
