check control
slava6
#1 Příspěvek od slava6 »
Ahoj, mám takový problém, koupil jsem e34 525i r.v. 94, můj problém spočívá v tom že občas se mi rozsvítí check, kde je napsáno že mi nesvítí světla, všechny světla, ale všechny světla mi svítí, poprvé jsem se leknul, zastavil a auto obešel, zatím jsem nepřišel na to čím by to mohlo být, nevíte náhodou někdo kde by mohla být chyba?
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
A jaké světla ti to hlásí? Většinou je závada ve spínači na brzovém pedálu nebo vadný LCM modul.
slava6
#3 Příspěvek od slava6 »
hlásí mi to že nesvítí jak brzdová světla, tak obrysová i zpátečka, je pravda že někdy to hlásí že jen brzdy nesvítí
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
V případě že by to psalo pouze Bremsli.Elektrik tak by to mohl být vadný spínač na brzdovém pedálu (jak jsem psal), ale jestli to hlásí i jiný světla zaměřil bych se na LCM (případně se to můžu pokusit opravit).
lou
Klubové ID: 1200
#5 Příspěvek od lou »
Dělá mi to taky, po nastartování a zmáčknutí brzdového pedálu napíše BC BREMSLICHT ELEKTRIK ale brzdové světla nornálně fungují. Vypnu motor nastartuju znovu a nic, žádnou chybu nehlásí, tak to bude asi tím spínačem jak píšeš
kralik
#6 Příspěvek od kralik »
Jeste je otazkou jestli mas origo svetla nebo ne. Moje LED chybu hlasi a je to prave kvuli tem LEDkam. Ale odpory tam letovat nebudu :)
slava6
#7 Příspěvek od slava6 »
Ne ne jsou tam origo světla,žádný tuning
