Stránka 1 z 3
Napsal: úte 16.12.2008 05:00
od Kruty
Ahoj,
Chystam se do BMW servisu na diagnostiku, a tak me napada otazka, co vse se da pres diagnostiku v BMW E39 doladit , aby byla s autem jeste vetsi spokojenost...?
Me zatim napada jen toto:
- soft refresh automaticke prevodovky (pro to tam primarne jedu)
- zapnuti funkce DayLight
- kontrola a vymaz chyb
Mate nejake dalsi tipy, co si tam nechat kontrolovat, zapnout ci upravit?
Pri cteni navodu jsem obcas narazil na poznamku , ze je mozno na prani donastavit... je nejaky seznam funkci, ktere lze takto upravovat?
Napsal: úte 16.12.2008 11:58
od ianko
- zamknutie po rozjazde
Napsal: úte 16.12.2008 13:49
od dandy
Technik v servise by to mal s tebou celé prejsť a sám si povieš čo chceš a čo nie.A je tam toho dosť čo sa dá naprogramovať.
Napsal: úte 16.12.2008 14:39
od ianko
da sa doprogramovat aj sklopenie spetakov pri cuvani (e39fl)?
daj nejake tipy...
Napsal: úte 16.12.2008 17:45
od Kruty
diky za tip
na to zamykani a zklapeni zrcatek pri couvani se urcite zeptam....
Obavam se, ze to budou chtit mit hotove co nejrychleji, tak na nejake podrobne prochazeni diagnostiky asi nebude cas...
Napsal: úte 16.12.2008 23:36
od Miguel
Tady se můžeš podívat co vše jde naprogramovat v CKM (je to i s dostatečnýma vysvětlivkama).
http://www.e38.org/E38-Options.pdf
http://homepage.mac.com/bmw_m3/.Public/ ... ory_UK.pdf
Napsal: úte 16.12.2008 23:56
od eric
Ajaj,takže když mám r.v.97,tak trochu stěrka,né,když to platí od 08/98,což?!
Napsal: stř 17.12.2008 00:21
od Miguel
eric píše:
V tom prvnim dokumentu máš i funkce s popiskama co jde i u modelů do 9/98 (označeno 7 a 5 v prázdném kolečku). Jde o to že po tomdle datu už bylo jiné osazení jednotek ve voze. Samozdřejmě záleží i na výbavě daného vozu. To dá rozum
Napsal: stř 17.12.2008 03:49
od airbone
Myslim ze vacsina veci sa da spravit cez NCS, len treba vedie co a ako. Akurat o tom nieco vysetrujem. GT1 DIS/SSS mam tiez, ale moc som este nemal cas sa s tym hrat. Momentalne by sa m hodil priatelsky carsoft ultimate pro (som zvedavy co vsetko sa tam bude dat robit), alebo novy bmw scanner 1.4 od pa soft. Pocul som ze je to celkovo dost dobre...
Napsal: stř 17.12.2008 10:42
od Hansen
Záleží na tom, jakou verzi firmware máš v autě. u nějaké verze něco jde naatavit a něco zase nejde. Mně řekli, že denní svícení asi nepůjde nastavit a potom se jim to povedlo bez problémů. Kamarádovi ale řekli, že na jeho auto nejsou schopni změnit verzi software, takže mu skoro nic nastavit nejde.
Napsal: stř 17.12.2008 10:51
od Rydlas
co vlastne to denní svícení?
Napsal: stř 17.12.2008 11:37
od dandy
Denné svietenie znamená, že prepínač svetiel máš v polohe dva, teda zapnuté, tekže ak naštartuješ auto, tak sa ti zapnú svetlá.Ak vypneš motor svetlá zhasnú, resp. ak necháš kľúč po vypnutí v polohe 1 tak zostanú svietiť obrysové svetlá
Napsal: stř 17.12.2008 16:26
od tds
airbone píše:Myslim ze vacsina veci sa da spravit cez NCS, len treba vedie co a ako. Akurat o tom nieco vysetrujem. GT1 DIS/SSS mam tiez, ale moc som este nemal cas sa s tym hrat. Momentalne by sa m hodil priatelsky carsoft ultimate pro (som zvedavy co vsetko sa tam bude dat robit), alebo novy bmw scanner 1.4 od pa soft. Pocul som ze je to celkovo dost dobre...
Kde jsi sehnal tu GT1?a za kolik?taky po ní koukám ale ceny jsou od 1.200Eur a to za ni teda nedám.
Napsal: stř 17.12.2008 16:56
od Miguel
tds píše:airbone píše:Myslim ze vacsina veci sa da spravit cez NCS, len treba vedie co a ako. Akurat o tom nieco vysetrujem. GT1 DIS/SSS mam tiez, ale moc som este nemal cas sa s tym hrat. Momentalne by sa m hodil priatelsky carsoft ultimate pro (som zvedavy co vsetko sa tam bude dat robit), alebo novy bmw scanner 1.4 od pa soft. Pocul som ze je to celkovo dost dobre...
Odemě vyjde na 24 000,-
Napsal: stř 17.12.2008 17:33
od airbone
Mna to vyslo na nejakych 180eur
(+laptop) . No nemam diag. hlavu, ale ADS, cez ktory to slape 100%
Napsal: čtv 18.12.2008 16:11
od Maxiczech
[quote="Kruty"]diky za tip
[/quote]
To je nehorázná kravina, sklápění zrcátek při couvání..
To se budeš otáčet jako idiot, abys viděl za sebe nebo otevírat dveře?
Od toho tam ty zrcátka snad jsou, aby jsi viděl za sebe ne? A určitě né jen proto, aby sis hlídal při jízdě do předu provoz za sebou..
To je jak vytrhat vypínače ze zdi, protože se dá jednoduše otočit žárovkou.. :tutuk:
Napsal: čtv 18.12.2008 16:43
od kupca
Sklápění zrcátka není až taková kravina. Myslím si, že bylo poptáváno sklápění zrcátka u spolujezdce tak, aby byl vidět obrubník.
Tahle funkce je ale podle mého názoru možná jen u aut, co mají elektrické sedačky s pamětí, ale netvrdím to na 100%.
Napsal: čtv 18.12.2008 17:16
od Michelin
Premyslejte trochu a netvrdte kraviny. Sklapeni zrcatka je super vec. A ted to hlavni da se vybrat jestli se zrcatko sklopi nebo ne a to prepinacem ovladani prave/leve strany
Napsal: čtv 18.12.2008 17:27
od ianko
2maxi, asi nepochopil, sklopenie zrkadla v spetaku dole, nie zatvorenie celeho spetaku...
...je to super vec, jak nerozdrbat zadny elektron o obrubnik
...mne to automaticku nejde...mam manualne sedacky..ale tiez neviem ci to spolu suvisi...
Napsal: čtv 18.12.2008 19:40
od Kruty
kupca píše:Sklápění zrcátka není až taková kravina. Myslím si, že bylo poptáváno sklápění zrcátka u spolujezdce tak, aby byl vidět obrubník.
Take si nejsem jisty, jestli to pujde zapnout - nemam sedacky s pameti...
zkusim se zeptat, treba to dokazou zapnout...
