Co vse se da "doladit" u E39 pres diagnostiku?
Kruty
Klubové ID: 1759
#1 Příspěvek od Kruty »
Ahoj,
Chystam se do BMW servisu na diagnostiku, a tak me napada otazka, co vse se da pres diagnostiku v BMW E39 doladit , aby byla s autem jeste vetsi spokojenost...?
Me zatim napada jen toto:
- soft refresh automaticke prevodovky (pro to tam primarne jedu)
- zapnuti funkce DayLight
- kontrola a vymaz chyb
Mate nejake dalsi tipy, co si tam nechat kontrolovat, zapnout ci upravit?
Pri cteni navodu jsem obcas narazil na poznamku , ze je mozno na prani donastavit... je nejaky seznam funkci, ktere lze takto upravovat?
ianko
#2 Příspěvek od ianko »
- zamknutie po rozjazde
dandy
#3 Příspěvek od dandy »
Technik v servise by to mal s tebou celé prejsť a sám si povieš čo chceš a čo nie.A je tam toho dosť čo sa dá naprogramovať.
ianko
#4 Příspěvek od ianko »
da sa doprogramovat aj sklopenie spetakov pri cuvani (e39fl)?
daj nejake tipy...
Kruty
Klubové ID: 1759
#5 Příspěvek od Kruty »
diky za tip
na to zamykani a zklapeni zrcatek pri couvani se urcite zeptam....
Obavam se, ze to budou chtit mit hotove co nejrychleji, tak na nejake podrobne prochazeni diagnostiky asi nebude cas... :-(
Miguel
Klubové ID: 1507
#6 Příspěvek od Miguel »
Tady se můžeš podívat co vše jde naprogramovat v CKM (je to i s dostatečnýma vysvětlivkama).
http://www.e38.org/E38-Options.pdf
http://homepage.mac.com/bmw_m3/.Public/ ... ory_UK.pdf
eric
Klubové ID: 788
#7 Příspěvek od eric »
Miguel píše:Tady se můžeš podívat co vše jde naprogramovat v CKM (je to i s dostatečnýma vysvětlivkama).
Ajaj,takže když mám r.v.97,tak trochu stěrka,né,když to platí od 08/98,což?!
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
eric píše:
V tom prvnim dokumentu máš i funkce s popiskama co jde i u modelů do 9/98 (označeno 7 a 5 v prázdném kolečku). Jde o to že po tomdle datu už bylo jiné osazení jednotek ve voze. Samozdřejmě záleží i na výbavě daného vozu. To dá rozum 8)
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
Myslim ze vacsina veci sa da spravit cez NCS, len treba vedie co a ako. Akurat o tom nieco vysetrujem. GT1 DIS/SSS mam tiez, ale moc som este nemal cas sa s tym hrat. Momentalne by sa m hodil priatelsky carsoft ultimate pro (som zvedavy co vsetko sa tam bude dat robit), alebo novy bmw scanner 1.4 od pa soft. Pocul som ze je to celkovo dost dobre...
Hansen
Klubové ID: 1589
#10 Příspěvek od Hansen »
Záleží na tom, jakou verzi firmware máš v autě. u nějaké verze něco jde naatavit a něco zase nejde. Mně řekli, že denní svícení asi nepůjde nastavit a potom se jim to povedlo bez problémů. Kamarádovi ale řekli, že na jeho auto nejsou schopni změnit verzi software, takže mu skoro nic nastavit nejde.
Rydlas
Klubové ID: 893
#11 Příspěvek od Rydlas »
co vlastne to denní svícení? :-)
dandy
#12 Příspěvek od dandy »
Denné svietenie znamená, že prepínač svetiel máš v polohe dva, teda zapnuté, tekže ak naštartuješ auto, tak sa ti zapnú svetlá.Ak vypneš motor svetlá zhasnú, resp. ak necháš kľúč po vypnutí v polohe 1 tak zostanú svietiť obrysové svetlá
tds
#13 Příspěvek od tds »
airbone píše:Myslim ze vacsina veci sa da spravit cez NCS, len treba vedie co a ako. Akurat o tom nieco vysetrujem. GT1 DIS/SSS mam tiez, ale moc som este nemal cas sa s tym hrat. Momentalne by sa m hodil priatelsky carsoft ultimate pro (som zvedavy co vsetko sa tam bude dat robit), alebo novy bmw scanner 1.4 od pa soft. Pocul som ze je to celkovo dost dobre...
Kde jsi sehnal tu GT1?a za kolik?taky po ní koukám ale ceny jsou od 1.200Eur a to za ni teda nedám.
Miguel
Klubové ID: 1507
#14 Příspěvek od Miguel »
tds píše:
Odemě vyjde na 24 000,-
airbone
Klubové ID: 1836
#15 Příspěvek od airbone »
tds píše:
Mna to vyslo na nejakych 180eur 8) (+laptop) . No nemam diag. hlavu, ale ADS, cez ktory to slape 100%
Maxiczech
#16 Příspěvek od Maxiczech »
[quote="Kruty"]diky za tip
Obavam se, ze to budou chtit mit hotove co nejrychleji, tak na nejake podrobne prochazeni diagnostiky asi nebude cas... :-([/quote]
To je nehorázná kravina, sklápění zrcátek při couvání.. :lol:
To se budeš otáčet jako idiot, abys viděl za sebe nebo otevírat dveře? 8O
Od toho tam ty zrcátka snad jsou, aby jsi viděl za sebe ne? A určitě né jen proto, aby sis hlídal při jízdě do předu provoz za sebou.. :roll:
To je jak vytrhat vypínače ze zdi, protože se dá jednoduše otočit žárovkou.. :tutuk:
kupca
Klubové ID: 941
#17 Příspěvek od kupca »
Sklápění zrcátka není až taková kravina. Myslím si, že bylo poptáváno sklápění zrcátka u spolujezdce tak, aby byl vidět obrubník.
Tahle funkce je ale podle mého názoru možná jen u aut, co mají elektrické sedačky s pamětí, ale netvrdím to na 100%.
Michelin
#18 Příspěvek od Michelin »
Premyslejte trochu a netvrdte kraviny. Sklapeni zrcatka je super vec. A ted to hlavni da se vybrat jestli se zrcatko sklopi nebo ne a to prepinacem ovladani prave/leve strany
ianko
#19 Příspěvek od ianko »
2maxi, asi nepochopil, sklopenie zrkadla v spetaku dole, nie zatvorenie celeho spetaku... ;) ...je to super vec, jak nerozdrbat zadny elektron o obrubnik ;) ...mne to automaticku nejde...mam manualne sedacky..ale tiez neviem ci to spolu suvisi...
Kruty
Klubové ID: 1759
#20 Příspěvek od Kruty »
kupca píše:Sklápění zrcátka není až taková kravina. Myslím si, že bylo poptáváno sklápění zrcátka u spolujezdce tak, aby byl vidět obrubník.
Take si nejsem jisty, jestli to pujde zapnout - nemam sedacky s pameti...
zkusim se zeptat, treba to dokazou zapnout...
