pitris_1
Příspěvky: 60 Registrován: sob 13.12.2008 01:00
#1
Příspěvek
od pitris_1 » sob 13.12.2008 21:04
Kdo má nějakou na viskozní spojku, jak ji povolit? předpokladam že má levý závit , dal jsem klíč napnul řemen co šel a bacal a bacal ale hovno platný
alpineman
Příspěvky: 310 Registrován: ned 20.03.2005 01:00
Klubové ID: 1712
#2
Příspěvek
od alpineman » sob 13.12.2008 21:47
pitris píše: Kdo má nějakou na viskozní spojku, jak ji povolit? předpokladam že má levý závit , dal jsem klíč napnul řemen co šel a bacal a bacal ale hovno platný
Klíč "32" a mělo by stačit do něj klepnout. Ve směru jízdy z prava do leva (pokud stojím před autem čelem, tak z leva do prava). Jinak budeš muset nějak zafixovat - podržet řemen, ale jak to nevím. ještě jsem neviděl, že by nešla povolit standardně.
P-J
Příspěvky: 757 Registrován: pon 06.12.2004 01:00
#3
Příspěvek
od P-J » sob 13.12.2008 22:05
Na zajištění řemenice je speciální přípravek (najdeš ho v TISu, ale jak by měl asi vypadat, je celkem jasné už z pohledu na řemenici) - výroba mi zabrala cca 15 min. Jinak by to opravdy mělo jít povolit jenom tím klíčem a jednou pořádnou ránou po něm.....
Brilantis
Příspěvky: 179 Registrován: pon 11.08.2008 00:00
Klubové ID: 1657
#4
Příspěvek
od Brilantis » sob 13.12.2008 23:28
Já když jsem povoloval vrtuli tk jsem si ji podržel hned vedle tý matice sikovkama
Blackie
Příspěvky: 2689 Registrován: úte 19.02.2008 01:00
Klubové ID: 1458
#5
Příspěvek
od Blackie » sob 13.12.2008 23:34
U mě to bylo v pohodě,jeden mě podržel řemen,já sem dal na klíč trubku a do ní bacil kladivem a na poprvé hotovo
Author
Příspěvky: 314 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 3294
#6
Příspěvek
od Author » ned 14.12.2008 13:42
Brilantis píše: Já když jsem povoloval vrtuli tk jsem si ji podržel hned vedle tý matice sikovkama
přesně tak, jeden držel řemenici sikovkama, druhej říznul kladivem do klíče a bylo vyhráno...
pitris_1
#7
Příspěvek
od pitris_1 » ned 14.12.2008 16:02
jo už je dole nastříkal jsem ji na noc wedečkem a rano dvě rány a šla
PetacekBE
Příspěvky: 257 Registrován: pát 24.10.2008 00:00
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#8
Příspěvek
od PetacekBE » sob 20.12.2008 22:01
Mno mne by zajímalo jakým způsobem u mýho TDS - E60 oddělat ten kryt té vrtule. Viskospojka - její cenu mám zjištěnou ¨2000 neorigo - což se dá...
