Budíky - plexi
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#1 Příspěvek od Luckysheck »
koupil jsem si kroužky do budíků na E39. Palubku jsem ven dostal hned ale sundat do plexi ani omylem:( akorat jsem zlámal ty 4 packy a stejně se to ani nepohlo. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky
Player1
Klubové ID: 754
#2 Příspěvek od Player1 »
Plexi dolů nepůjde. Musíš rozebrat budíky ze zadní strany.
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#3 Příspěvek od Luckysheck »
Syčák, prodavající říkal jak je to na chvilku...a jak na ty budíky?
Player1
Klubové ID: 754
#4 Příspěvek od Player1 »
Já už přesně nevím co je tam za "špeky", ale jsou tam takový tyčinky s profilem kříže a ty se musí trochu pootočit, aby šla sundat zadní strana budíků. použil jsem u toho asi 3 šroubováky a dvoje kombinačky :lol: Musí být všechny pootočeny zaráz, pak až to jde rozebrat. To plexi je jeden kus s tím černým plastem kolem ciferníků a ty kroužky tam prostrčíš právě těma dírama na budíky.
Všude jsou budíky krásně rozdělat, jenom u e39 a e38 se to dělá nahovno a trochu dýl to trvá.
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#5 Příspěvek od Luckysheck »
jj presne ty jsem se snažil vytáhnout a pěknej porod :D :( no nic mám po svíčkové, dám si dvacet a jdu zase do te zimy zkusit znovu :) diky moc
Player1
Klubové ID: 754
#6 Příspěvek od Player1 »
Luckysheck píše:jj presne ty jsem se snažil vytáhnout a pěknej porod :D :( no nic mám po svíčkové, dám si dvacet a jdu zase do te zimy zkusit znovu :) diky moc
Nejdou vytáhnout, musíš je pootočit :wink: Vem si tam s sebou dvacet šroubováků a půjde to :lol:
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
Obávam se že pozdě :lol: . No počkáme na výsledek.
:roll:
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#8 Příspěvek od Luckysheck »
Tak jsem se k tomu nedostal, bavor mé vypekl v jiné věci - je v novém topicu, diky za každou radu:)
hansm5
#9 Příspěvek od hansm5 »
CAU.DELAL JSEM TO TAKY,JE TO FAKT NA CHVILY,ALE NESMIS ZAPOMENOUT POOTOCIT I TEN UPROSTRED.
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
staci tenkymi kliestami pootocit vsetky tie krize tak aby licovali s otvormi, potom sucasne "zapracovat" na vsetky styri zapadky a tahat prednu cast vonku.
