Jakoby dira v plynu? 525 TDS E 34 nevite nekdo proc!!!!
PIRKRB
#1 Příspěvek od PIRKRB »
ahoj potreboval bych poradit koupil jsem bmw 525tds combi 1996 a mam trochu problem..nedela to porad,jen nekdy . kdyz se rozjizdim a preradim,tak me jde motor s otacek,jako by to chtelo chcipnout tak trochu povolim plyn a zase se chytne jednou kdyz jsem skousel to nechat jestli se to chytne samo tak se me rosvitilo vstrikovani.tak jsem zase povolil plyn a motor sel zas normalne do otacek.je to docela na prd.kdyz prerazujete a ono to skoro chcipne...kdyz motor vic vytocim tak se to nestava? nevite nekdo cim by to mohlo byt...dik jinak je to super kara jsem sni moc spokojenej......JESTE JSEM SE CHTEL ZEPTAT NEVITE JESTLI EXISTUJE NEJAKA REDUKCE K AUTORADIU KE KABELUM. NA NORMALNI EVROPU?
dawidow
#2 Příspěvek od dawidow »
dela to pri podrazeni?
PIRKRB
#3 Příspěvek od PIRKRB »
:?: :twisted:
kavanda
Klubové ID: 1103
#4 Příspěvek od kavanda »
PIRKRB píše:ahoj potreboval bych poradit koupil jsem bmw 525tds combi 1996 a mam trochu problem..nedela to porad,jen nekdy . kdyz se rozjizdim a preradim,tak me jde motor s otacek,jako by to chtelo chcipnout tak trochu povolim plyn a zase se chytne jednou kdyz jsem skousel to nechat jestli se to chytne samo tak se me rosvitilo vstrikovani.tak jsem zase povolil plyn a motor sel zas normalne do otacek.je to docela na prd.kdyz prerazujete a ono to skoro chcipne...kdyz motor vic vytocim tak se to nestava? nevite nekdo cim by to mohlo byt...dik jinak je to super kara jsem sni moc spokojenej......JESTE JSEM SE CHTEL ZEPTAT NEVITE JESTLI EXISTUJE NEJAKA REDUKCE K AUTORADIU KE KABELUM. NA NORMALNI EVROPU?
redukci koupíš u třeba v renocaru nebo horimexu a tu díru bych to odhadoval na řídící vstřik :wink:
PIRKRB
#5 Příspěvek od PIRKRB »
je moc dik. tu redukci jsem sehnal je to nejaka druhoviroba ale ucel to splni :) jo a jeste k tomu vstriku nevis nahodou jak je to nakladny-spis jestli se vyplati radsi koupit novej nebo z vrakace...moc dik
kavanda
Klubové ID: 1103
#6 Příspěvek od kavanda »
PIRKRB píše:je moc dik. tu redukci jsem sehnal je to nejaka druhoviroba ale ucel to splni :) jo a jeste k tomu vstriku nevis nahodou jak je to nakladny-spis jestli se vyplati radsi koupit novej nebo z vrakace...moc dik
z vrakáče bych nekupoval,je to dost důležitý prvek.Nový přijde cca od 7000kč.
Nejprve však zkus projít všechno co je spojený s přívodem vzduchu,to by taky mohl být důvod závady. :wink:
PIRKRB
#7 Příspěvek od PIRKRB »
Hm tak je to ten vstrik, dneska se uz rozsvitila i kontrolka..... :?
troutny
#8 Příspěvek od troutny »
Kolik tam máš nafty v nádrži,když ti to dělá?
PIRKRB
#9 Příspěvek od PIRKRB »
Je to jsem si nevsiml ,tak ctvrt nadrze
kavanda
Klubové ID: 1103
#10 Příspěvek od kavanda »
i přidřený čerpadlo v nádrži to může být,taky jsem měnil
troutny
#11 Příspěvek od troutny »
PIRKRB píše:Je to jsem si nevsiml ,tak ctvrt nadrze
Tak to ti na 100% nejde čerpadlo,taky jsem to řešil.
Dej na zkouškuu plnou či 3/4 a uvidíš,že to neudělá.
PIRKRB
#12 Příspěvek od PIRKRB »
i kdyz se me rozsvitilo to vstrikovani.to znamena ze tam nesla nafta.proto to hlasilo to vstrikovani?jinak jsem zjistil ze semi nekdo dnes dostaval do auta :x mel jsem navliklou nejakou snuru okolo okna.tak budu muset hlidat.
troutny
#13 Příspěvek od troutny »
Jo jo ,ono se rozsvítí,jak je to na sucho a neotvíá se to ,taky jsem tohle řešil a měl jsem v háji to podavací čerpadlo v nádrži.
Nechá se jezdit bez něj akorád tam musíš mít dostatek paliva,aby tam šlo spádem.Při stavu cca 30l tankovat.
Tam už máš EWS.to nerozjedou bez klíče.Ty profíci co to umí s notebookem už nekradou E34.To byli nějací zmrdi co se chtěli svízt.
PIRKRB
#14 Příspěvek od PIRKRB »
no snad jo.jo a dik s tim cerpadlem to skusim,sezenu nekde jiny.
1Roumen
#15 Příspěvek od 1Roumen »
to PIRKRB:čus už si na to přišel co ti to dělá??Mi to začalo dělat úplně to samé!Máš li zjištěnou závadu tak sem sní,dík 1R.Kluci jak dlouho vydrží to čerpadlo v nádrži?Od roku 2000 do roku 2005 jsem našel účty v tom mém autě že předchozí majitel ho měnil za tu dobu 2x!Jednou po dvou letech a jednou po 3letech!Je to možný že to h.....o vydrží??
kavanda
Klubové ID: 1103
#16 Příspěvek od kavanda »
1Roumen píše:to PIRKRB:čus už si na to přišel co ti to dělá??Mi to začalo dělat úplně to samé!Máš li zjištěnou závadu tak sem sní,dík 1R.Kluci jak dlouho vydrží to čerpadlo v nádrži?Od roku 2000 do roku 2005 jsem našel účty v tom mém autě že předchozí majitel ho měnil za tu dobu 2x!Jednou po dvou letech a jednou po 3letech!Je to možný že to h.....o vydrží??
vše záleží na kvalitě čerpadla, druhovýroba není tak jakostní
PIRKRB
#17 Příspěvek od PIRKRB »
Jeste ne uz jsi na to zacinam zvykat:)kdyz to vic vytocim tak je to v poho...ted na to neni cas
1Roumen
#18 Příspěvek od 1Roumen »
a zkoušel jsi tam dát plnou nádrž?dělalo to i při tom?Já jsem stoho tak trochu na nerva,zítr to jdu natankovat!Mám to pár dní a zatím do toho jen rvu!Doufám že se mi to vrátí alespoň spolehlivou jízdou,jezdím dost hodně a nerad bych někde zůstal trčet!
PIRKRB
#19 Příspěvek od PIRKRB »
tak dej vedet jak to pak slape.
1Roumen
#20 Příspěvek od 1Roumen »
Pirkrab-- Tak plná nádrž a je to pořád stejný! :-(
